établir le cahier de charge d'un tableau de bord
    invited7da2893
    bonjour à tous et bonne année 2015.
    nouveau sur ce forum, j'ai un projet que je dois réaliser, avant je dois établir le cahier des charges, le schéma fonctionnel et enfin le schéma structurel.
    pour cela je dispose des ses informations:
    le tableau de bord ( via un ecran LCD) va donner les informations suivantes:
    Vitesse ( vitesse instantanée, vitesse moyenne) via des capteurs de vitesse IIS
    capteur de fin de course qui est relié au frein, un capteur de régime moteur et un capteur de température moteur ( résistance variable) .
    les informations sont installées sur le véhicule et s'affiche sur l’écran LCD.
    les capteurs sont liés via un bornier, relié à l’écran LCD.
    définir une fourchette avec vitesse haute et vitesse basse:
    lorsque la vitesse haute est atteinte une LED s'allume et pareil quand la vitesse basse est atteinte une LED s'allume.
    Mode Automatique: le tableau de bord va intégrer les relais lorsqu'on atteint la vitesse haute les injections vont se couper, puis une fois que la vitesse basse est atteinte on remet le moteur en route.
    Mode Manuelle: donne des informations au pilote, il y'aura un afficheur 2 fois 16 caractères.
    une LED qui informe si le moteur est en marche, on va utiliser le PIC16F876, la carte est alimenté en 5v, moteur à 2 temps, il faut optimiser le temps de roue libre, mode roue pour les virages.
    voilà à partir de cet énoncer je dois établir le cahier de charge, le schéma fonctionnelle et le schéma structurel.
    merci d'avance pour votre aide.
    tchitchou
    Re : établir le cahier de charge d'un tableau de bord
    Bonjour à tous.
    Ça sent le marathon Shell..
    C'est pour le marathon Shell ?
    Faut que ce soit opérationnel en Avril, right ?
    Bonne chance
    nornand
    Bjr:
    il faut préciser ! vitesse du véhicule m/s ou vitesse rotation moteur ?
  1. Etablir le tableau de variation d'une fonction suivant la dérivée
    Par invite4a613bbb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2012, 21h36
  2. cahier de charge boite de vitesse tl4
    Par invitee38d9e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2011, 14h52
  3. cahier de charge d une barriere de garrage
    Par invite89b576bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 09h19
  4. etablir un tableau de Runge-Kutta
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2009, 11h21
  5. Modèle d'un cahier des charge
    Par inviteed548e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2008, 10h54
