Question sur l'utlité du reset du compteur 74HC4040
    invite754c1131
    J'ai une petite question sur l'utilité du reset du 74HC4040 (voir lien ci-dessous por la dataseet) :
    http://www.nxp.com/documents/data_sh...HC_HCT4040.pdf
    Je n'ai pas le composant à disposition et je voudrais savoir :
    1/ Est-ce que ce composant "s'auto-reset" lorsqu'il atteint sa valeur max de comptage ?
    2/ Je voudrais faire dans le princpe le schéma suivant (voir schéma svp), à savoir créer à partir d'une fréquence Fclk une autre fréquence divisée Fout.
    En me basant sur mon schéma de principe et si je ne reboucle pas le reset avec la sorte Fout, aurais-je sur Fout un fréqunce de 0.25Hz de manière période tant que je n'ai pas coupé l'alim du 74hc4040?
    En résumé, je voudrais seulement savoir si le compteur s'auto-reset une fois son comptage max atteint, et est-ce que avec le montage que je viens de faire (la pin reset non utilisée), je vais avoir Fout de manière périodique?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur l'utlité du reset du compteur 74HC4040
    Citation Envoyé par fedor Voir le message
    Ben oui ... comme tout compteur !
    La réponse est :
    P'tet ben que oui ..... p'tet ben que non .
    Je te laisse chercher pourquoi !
    invite754c1131
    Et bein dit donc c'est compliqué l'électronique ...
    Ok, merci pour le point1.
    Pour ce qui est du point2, m'on gros doute vient du faite que dans la plupart des utilisation du 74HC4040 ou bien du 4060, il y a la pin de reset qui est activé pour recommencer un comptage une fois le timer atteint !
    Je pense donc que s'il l'on veut dans mon cas avoir un signal Fout périodique de pésiode 0.25Hz et bien je ne suis pas obligé d'appilquer un reset à chaque fois que mon timer est atteint.
    Est-ce que j'ai le bon raisonnement?
    Je ne te cache pas que je n'ai quasiment jamais utilisé de compteur, d'où mes questions de novice, mais comme dit " l'apprntissage est un chemin long et semé d'embûches"
    Alors merci par avance pour votre réponse.
    invitee05a3fcc
    Non ! Si on veut avorter le comptage avant la fin !
    Exact . Chaque fois que le compteur arrive au max.
    Citation Envoyé par Daudet
    La réponse est :
    Tu as des idées ?
    invite754c1131
    Daudet dit :
    La réponse est :
    Alors, d'après la datasheet, chaque sortie de ce compteur est indépendantes. Etant donné qu'elle sont indépendantes, l'utilisation que je fais d'elles n'a pas d'infuence sur la logique interne du compteur. En conclusion, Si dans mon premier schéma, je branche la pin reset à gnd, alors je vais bien avoir un signal Fout qui va se répéter dans le temps et à la fréquence de 0.25Hz.
    Est-ce le bon raisonnement?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Ca c'est la bonne approche ! Car tu l'utilises .....
    Mais c'est un peu différent de
    Donc en l'air !
    invite754c1131
    Ah oui la pin en l'air...Je ferai attention à l'avenir
    Merci Daudet pour ton aide.
    Cela ne devait pas être grand chose pour toi, mais ça m'a beaucoup aidé dans la compréhension des compteurs
    Antoane
    Responsable technique
    Note que la fréquence du signal en sortie de Q1 est déjà de 1/4Hz. A moins que tu n'ais besoin d'un rapport cyclique de 25%, la porte ET est inutile.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 24/04/2012, 15h44
  2. Question compteur 74 163
    Par invitef0fc8750 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 13h37
  3. probleme reset compteur
    Par invite0d64b58a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2011, 15h18
  4. Retrouver le reset d'un compteur
    Par invite5cf78d8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 14h33
  5. Utilisation du 74HC4040
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2006, 00h51
