commander un convertisseur rf/fibre optique
    invite2c4503e1
    Bonjours à tous je suis nouveaux sur ce forum,
    je cherche comment commander un AFBR-1310Z avec un MAX3740A.
    Mais sur tout le schéma électrique du montage si vous avez.
    Re : commander un convertisseur rf/fibre optique
    Bonjour et bienvenue,
    en général, quand on pose ce genre de question, on fournit les datasheet.
    Pour cette fois, je suis allé les chercher,
    Cdlt,
    http://www.avagotech.com/docs/AV02-3184EN
    http://datasheets.maximintegrated.co...s/MAX3740A.pdf
    invite2c4503e1
    Dsl annjy,
    J'ai oublié de mettre les datasheets. par contre si tu as une proposition à me faire pour les connectés je suis preneur.
    Je ne suis pas compétent dans le domaine des lasers (ni surtout dans la manière de les commander).
    Ce sujet est assez pointu. Déjà, l'utilisation de fibres monomodes demande une certaine expérience.
    C'est dans quel cadre ? un projet scolaire ou une réalisation industrielle ?
    Les deux composants ne sont pas vraiment compatibles:
    celui d'Avago demande un circuit de contrôle de la polarisation du laser et le Maxim s'interface directement avec la VECSEL, les deux fonctions se recoupent mais ne s'assemblent pas tout à fait.
    Mais en connectant la photo diode de l'ABFR aux pattes équivalentes du MAX , le bias du laser là ou c'est prévu(jonction L1,Cf) avec une résistance de charge pour convertir le courant du MAX en tension et la sortie Out+ du MAX à l'entrée RF in de l'ABFR cela pourrait fonctionner.
    Mais regarde là :http://www.d-lightsys.com/prod_sol.htm,
    c'est presque simple à utiliser , il suffit d'envoyer le flux numérique au bon format et aux bons niveaux électriques mais c'est du multimode.
    Serais tu stagiaire, si oui je ne félicite pas ton maitre de stage.
    Salut,JR
    d'après ce que j'ai vu, le circuit laser est principalement analogique (coupe à un peu plus de 5 GHz).
    Le circuit de commande est essentiellement numérique (+/- 3 Gbps)
    Question essentielle : quels sont les signaux à transmettre (quel est leur occupation spectrale) ?
    J'attends toujours la réponse à la question précédente : C'est dans quel cadre ? un projet scolaire ou une réalisation industrielle ?
    Re
    Ce sont des flux numériques série encodés 8b/10b @ environ3 Gbits/S (à ces fréquence le train de bit est très loin du carré) , à ce débit le monomode n'est pas encore nécessaire ce qui rend les choses plus simples et moins couteuses , un point de connexion multimode en qualité avionique c'est environ 0,5K€, en monomode peut être 2 à trois fois plus cher.
    De plus c'est un domaine plutôt réservé aux grosses structures, le ticket d'entrée pour les mesures est à environs 100K€(Lecroy).
    on n'a pas encore parlé de la distance de transmission......(fréquence élevée, longue distance = monomode !)
    j'espère que Loco35 suit...
    bonsoir à tous,
    Re
    Oui bien sur le multimode c'est pour quelques centaines de mètres, si c'est le transcontinental qui est visé cela ne sera pas possible.
    Normalement la loco est devant
    invite2c4503e1
    Merci pour les réponce,
    Pour JY pour un projet indus,
    Pour JR la distance ne devrais pas dépasser les 50m.
    pour 50m, la monomode ne me semble pas indispensable.
    Je ne connais pas les données à transmettre (à priori numériques), leur débit ou l'occupation spectrale du signal .
    Ne peut-on pas utiliser de l'éthernet 10Gb pour la transmission ? il existe des modules optiques tout faits.
    invite2c4503e1
    Et avec c'est deux driver?
    Ben....faut lire les datasheet...
    CW driver : en bon Français Continuous Wave....
    on peut bien moduler à quelques kilohertz, mais on sera loin du Gigabit/s
    Bye,
    Turn on 70µS Turn off 150µs même pas bon pour transmettre de la musique.
  1. Fibre optique : Livebox + Convertisseur MC110CS, comment régler?
    Par invite82acfce6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2014, 17h51
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 16h31
  3. cablage d'un convertisseur de fibre optique
    Par invite7a54bc10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 21h16
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 17h44
