Besoin d'aide pour un projet en électrotechnique
    invitec6a1e416
    Je suis en bac+3 et j'aurais besoin d'aide pour un projet.
    Je dois dimensionner une station d'épuration et effectuer la gestion des pompes de relevage.
    Voici les caractéristiques de mes pompes : Débit : 600m3/H et HMT: 12m.
    Alimentation électrique de la station: Installation côté réseau 3x400 Volts - 50 Hz Transformateur 630 kVA
    Je dois proposer un schéma de commande des pompes et de protection des pompes et rapatrier les informations concernant le relevage sur un automate et choisir les modules.
    Mais voilà le problème je n'ai aucune expérience dans le domaine de l'électrotechnique.
    Quelqu'un pourrait-il me venir en aide ou du moins m'orienter pour la réalisation de mon schéma de commande ?
    Merci,
    Florian.
    paulfjujo
    Re : Besoin d'aide pour un projet en électrotechnique
    bonsoir,
    Manipuler la puissance, sans connaissance de base,ça craint !
    cela suppose-t-il que ledit transfo est alimenté en 20KV au primaire ?
    A chacun son métier,les vaches seront bien gardées !
    si ton domaine est l'automatisme, soustraite la partie electrique ..
    quelque fois il est utile de refuser un job qui est en dehors de ses propres limites de compétence..
    ou alors tu as un superieur hierachique inconscient..
    invitec6a1e416
    C'est pour un projet à l'école je suis étudiant
    inviteede7e2b6
    si c'est un projet scolaire , tu as eu des exposés sur le sujet....
    on ne donne pas de devoir à faire sans qu'il y ait eu des cours correspondants
    invite7f73fd84
    salut,
    Normalement tu as des abaques débit et HMT ça te donne une puissance ou une valeur qui te permet de le lier à un moteur électrique. Sinon les formules sont dans tes cahiers ou sur le net.
    Une fois que tu as ton moteur tu fais ton dimensionnement Electrique etc
    Dis nous sur quoi tu pèches on te répondra =)
    Bonsoir flo13370 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par flo13370 Voir le message
    Il est normal que tu reçoives les réponses qui te sont faites, puisque les règles du forum ne permettent pas de se substituer au demandeur que tu es.
    Nous avons un épinglé qui traite de ton cas:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3977735
    Cela ne signifie pas que personne ne te donnera un coup de pouce. Simplement, il est question de ne pas inverser les rôles. Propose les solutions qui sont les tiennes, pour expliquer où tu coinces, et précise bien ce que tu n’arrives pas à comprendre.
    Ce ne peut, raisonnablement, qu'être un détail par rapport à tout ton travail à faire.
    bac+3, quelle filière ?
    à mon avis, le principal problème n'est pas électrotechnique....
    ça concerne les pompes (combien ?) ou le débit qu'on doit assurer avec cette hauteur de relevage ?
    courage,
    inviteab943d45
    Quand on ne sait pas quelque chose, je parle pour le technique, commence par un schéma de principe de ton installation...
    Naturellement tu vas avoir des niveaux bas et haut a gérer représente les, et nomme chaque organe pompe1...pompe2...niveau bas1...
    C’est un début ensuite tu vas devoir faire un exercice de fonctionnement normal de ton installation
    En mettant des conditions ex: la pompe 1 démarre pour alimenter le bassin 2 si le niveau bas est 1 bla bla bla
    C’est en mode automatique on va dire.
    Ensuite tu vas insérer les modes, si nécessaire, de commande par operateur...
    les actions possible d'opérateur.
    mise en marche général, action diverses pour les besoins de fonctionnement.
    Regarder les reports d'information dont tu as besoin.
    ex: marche général, pompe 1 en marche....
    les moyens de mesures nécessaire...
    et voir les besoins en report d'alarme...
    C’est le B A ba...avoir une compréhension global de ton installation.
    Cela te permettra assez facilement pour voir les besoin électrique et ce dont tu as besoin, ensuite vient le Ba Ba à installer électriquement, et tu n'en es pas encore à calibrer (quasi une des dernières étapes).
    invitec6a1e416
    Merci pour vos réponses. Je vais essayer d'avancer mon projet. Pour la question je suis en licence gestion et optimisation des systèmes de traitement de l'eau.
    Bsr,
    regarde sur le net "dimensionnement d un poste refoulement"
    ça devrait de donner des pistes.
    Cdt,
  1. besoin d'aide pour mon projet
    Par invite9af206e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2014, 10h27
  2. Besoin d'aide pour un projet
    Par invitee7925727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2010, 12h11
  3. besoin d'aide pour un projet
    Par invite07d2e4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 11h39
  4. Besoin d'aide pour un projet bbc
    Par invite50965290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2010, 09h54
  5. Besoin d'aide pour mon projet
    Par inviteb0f7ec27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 22h10
