.....la masse ???????c est quoi ???
    invite74d3c724
    Wink .....la masse ???????c est quoi ???
    J ai besoins de vos avis d expert..
    Mon portail électrique ne fonctionne plus (extel ATV2).... Je voudrais réaliser la manœuvre expliquée sur lien ci-dessous...., mais je ne comprends pas ....je suis très nul dans ce domaine ,ne me demandez pas si j ai fais des testes..je sais pas faire
    Alors il faut se reporter a droite dans la colonne "que faire" .........case : "Vérifier la connexion du cavalier sur les bornes du cavalier sur les bornes
    « STP » et la masse"...
    C'est quoi la masse ???
    http://www.cfi-extel.com/a/upload/as...Moto2006FR.pdf
    f6exb
    Re : .....la masse ???????c est quoi ???
    Sur le bornier, en bas à gauche dans l'armoire de commande, tu as des bornes repérées l'une par "str" et l'autre par un triangle la tête en bas. Ce dernier est la masse. Je ne sais pas s'il doit y avoir une connexion entre les deux (un cavalier) car d'après les schémas publiés pour des modèles proches, ces deux bornes recevraient la commande d'ouverture à partir d'un bouton ou de l'interphone.
    schéma p 9 :
    http://communaute.leroymerlin.fr/ler...9/1/weATB2.pdf
    Positron1
    La masse est le 0 V, le moins, la liaison des parties mécaniques, exemple : sur une voiture c'est la carrosserie, sur un vélo le cadre !!!!compris ?
  1. C'est quoi la masse dans un circuit électrique ?
    Par invite369a4dc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 18h45
  2. Pourcentage en masse, ça signifie quoi?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2008, 22h18
  3. La masse c'est quoi ???
    Par invitea5bb864b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 18h58
  4. Masse flottante , a quoi ça sert?
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h33
