Question voltages de chargeur
    invite94d87533
    Red face Question voltages de chargeur
    Pourriez vous m'aider,j'ai acheté un chargeur pour mon macbookpro et le problème est que il y as une difference de 2 voltes
    Chargeur originale 18,5V 4,6A et le chargeur que j'ai reçus 20V 4,25
    Puis je m'en servir sans problème
    invitee05a3fcc
    Re : Question voltages de chargeur
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par med3340 Voir le message
    j'ai acheté un chargeur pour mon macbookpro et le problème .....
    Ce n'est pas un chargeur (terme impropre) ...... mais un bloc d'alimentation ( la fonction chargeur est interne à ton macbookpro )
    La mesure de la tension à vide est non significative . Il faut au moins le charger par une résistance de 22 ohm 30W
    invite94d87533
    Merci pour votre réponse
    Mais je ne comprend pas trop vos termes mais ok pour l'alimentation j'ai compris
    Il faut au moins le charger par une résistance de 22 ohm 30W (pourriez vous développer)?
    Je peux m'en servir ou non ?
    Une tolérance est elle possible et la quelle(voltage 1,5 en plus) ?
    invite6a6d92c7
    Rien ne dit que 20V, c'est la tension mesurée (à vide ou pas), et j'ai tendance à penser qu'il s'agit plutôt de la tension inscrite sur l'emballage!
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien. Je ne veux pas prendre de risque !
    - Les 20V, c'est mesuré avec quoi ? tu l'as testé avec une autre tension ( 5V USB, 12V PC etc)
    - Les 20V, c'est mesuré comment ? à vide ?
    - Tu as un autre voltmètre ?
    invite94d87533
    Alors je nais pas testé l'alime je viens juste de la recevoir de chine et il y a inscris sur cette nouvelle alime les tensions dont je parle
    C'est un macbookpro apple a1211 comme dit dans ma première question
    Les tensions n'ont pas été faite
    J'ai un voltmètre mais difficile à tester il y a plusieurs sorties
    invitee05a3fcc
    Donc, à priori, c'est pas compatible ..... si c'est différent de ce qui est marqué sur l'alimentation d'origine .
    invite94d87533
    Merci beaucoup
    Donc je ne teste pas
  1. différentiation entre les transistors et les voltages régulateurs
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 11h58
  2. Question sur un chargeur solaire
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 13h17
  3. [Biologie Cellulaire] Canaux potassiques/sodiques voltages dependants/indépendants
    Par invite05a97a44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/03/2009, 17h46
  4. Voltages
    Par invite83028d31 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 17h36
  5. transformateur 12v vers voltages inferieurs
    Par invitef2219a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2005, 16h41
