Accumulateur au plomb
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite0725c80c
    Je suis étudiant et je suis en charge avec 3 autres personnes d'un projet de batterie au plomb pour un stade de foot.
    J'ai quelques difficultés pour la sélection de la batterie au plomb.
    Mon pics de consommation est de 48 kWh pendant 3h40 (4h pour éviter les imprévues).
    Si je sélectionne une batterie de 60V, j'aurais besoin de : 48 000/60= 800 A(h) [ou batterie de 48V -----> 450A(h)]
    Déjà à partir de là je suis pas sur de mon raisonnement, j'ai l'impression d'avoir une batterie pour une industrie ... de plus si mon raisonnement est "correct" es-que la batterie pourra délivré pendant les 4h ?
    Si vous pouviez me donner une piste pour cette sélection.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Accumulateur au plomb
    tu peux doubler la capacité de l'accu , car on ne peut décharger un accu au plomb à
    plus de 50%...
    qu'est ce qui va consommer tant ? en cas de panne de jus il suffit de maintenir l'éclairage
    de secours et la sono (pour éviter la panique) ça ne fait pas 48 kW !
    à ce niveau de consommation , un groupe de secours sera moins cher et plus fiable
    invitee05a3fcc
    Et le poids ...... comment tu vas la transporter pour la recharger ?
    Et le chargeur? 48V 100A ????
    invite0725c80c
    plus de 50%...
    Ah c'est déjà bon a savoir ...
    A vrai dire la consommation concerne seulement l'éclairage, et niveau de la consommation c'est un tableau qu'on nous a donné (mairie) ... il y a peut-être déjà une incompréhension de ce côté. Je demanderais à la personne en charge de cette partie.
    A la base il n'y a pas de groupe, le projet permettrais grâce au batterie de réduire l'abonnement du stade.
    ?? La batterie reste ou elle est et est rechargé par le réseau
    Je vous remercie pour vos réponses.
    invite0bbe92c0
    plus de 50%...
    Il parle de 48 kWh consommé en 4h, donc une puissance de 12 kW nécessaire, si j'ai bien compris. Pour l'éclairage d'un stade ça ne parait pas délirant (je ne connais pas la taille d'un stade de foot mais il me semble bien que c'est plus grand qu'un terrain de badminton et plus petit qu'un golf).
    invite0725c80c
    Exactement ... mal expliqué
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Tintin_56 Voir le message
    calculez bien.... c'est une soluce à la pataphysique; AMHA
    pas certain que le rapport prix + complexité + fiabilité foireuse/ prix
    soit valable face au tarif eudéeffe
    faites-jouer la concurrence face à d'autres fournisseurs
    inviteede7e2b6
    12 kW pour éclairer un stade ???
    c'est pour les championnats de colin-maillard ?
    invite0725c80c
    Plus logique de réalisé un appoint avec la batterie ? Comme le but est de baisser l'abonnement.
    Comme dit plus haut c'est des tableaux données et pour être franc je sais pas du tout la moyenne.
    Il y a 2 terrains éclairés par 2 grands pilonnes de décharge (8 + 4 lampe fluo sur chaque pilonne) + 2 petits pilonne. Les lampes seront peut-être à changer également pour réduire la consommation mais c'est déjà pour me donner une idée.
    Dernière modification par gienas ; 16/01/2015 à 12h11. Motif: Correction faite trop tard
    invitee05a3fcc
    J'ai mal lu ???? tu veux faire des économies EDF ?
    Calcul l'investissement et son amortissement dans le temps ...... y a pas photo !
    - Batteries (durée de vie , 3 à 5 ans)
    - Chargeur
    - Onduleur
    invite0725c80c
    - Chargeur
    - Onduleur
    Oui le but est de baisser leur abonnement.
    Je voudrais bien le retour du projet mais je connais pas du tout les batteries, leurs prix etc ... (c'est pas ma spécialité)
    Le projet qu'on nous a donné c'est de baisser l'abonnement d'un stade de foot grâce à une batterie au plomb.
    invitee05a3fcc
    Projet complétement taré !
    Il faut que tu fasses cette étude
    Citation Envoyé par Daudet
    Pour montrer l'impossibilité de résultat
    invite0725c80c
    Ah ...
    Du coup faut bien que je cherche une batterie pour 800 Ah - 60V ?
    Avec l'onduleur et chargeur pour cette batterie ça me fera un retour sur investissement trop important par rapport à la durée de vie du matériel en gros ...
    Merci pour vos réponses.
    nornand
    si cela reste purement théorique , oui c'est réalisable mais avec des solutions complètements idiotes . Et sans réalité économique.
    Si s'est pour une réalisation réelle ! achètes des frontales ! pour être homologué FIFA/FFF il y a une intensité lumineuse minimal au m² a tenir .
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Vu les lumières qui hantent les stades de foot, cette intensité ne doit pas être si minimale
    nornand
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    oui ! 1000 lumen !
    calculair
    En effet le cout de l'abonnement EDF dépend de la puissance souscrite.
    La puiisance souscrite pour alimenter l'eclairage serait de 50 kW
    Pour recharger les batteries, en considerant que l'on se donne 10 h pour recharger les batteries , celle-ci serait de l'ordre de 200/10 = 20 kW
    Je crois que c'est se compliquer la vie ......
    La seule justification serait un secours en cas de panne EDF. Il faudrait mettre cette solution batterie en concurrence avec un goupe électrogène.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    D'où sort ce chiffre ? (4 fois supérieur à celui indiqué par le primo-posteur).
    calculair
    Sauf erreur d'interprétation, l'eclairage nécessite 48 kWh durant 4 heures. La puissance instantanée est donc de 48 kW, d'ou mon 50 kW de puissance souscrite.
    invite0bbe92c0
    Ben non : une énergie de 48 kWh dépensée en 4h, ça implique que la puissance est de 12kW. (et il me semble que le PI a confirmé).
    inviteede7e2b6
    ce qui fait un stade dans le noir
    invite0bbe92c0
    Je ne connais pas la puissance d'éclairage d'un stade de football. Comme tu sembles avoir des idées sur la question, donne nous la valeur.
    inviteede7e2b6
    dans les 300 kW selon la norme...
    en gogolisant un peu :
    http://www.info-stades.fr/forum/ligu...u-t77-240.html
    c'est même plus ici
    calculair
    Une façon de limiter la puissance est de remplacer les projecteurs à filaments par des projecteurs LED
    On peut alors diviviser la puissance nécessaire par environ d'un atout 7
    Comparaison des puissances entre differentes technologie de lampes
    Incandescente Halogène LED
    Incand. / LED
    25W 15W 1,5W
    30W 20W 3W
    50W 35W 4W
    65W 45W 5W
    75W 50W 6W
    100W 65W 9W
    120W 75W 12W
    150W 100W 14W
    180W 120W 20W
    inviteede7e2b6
    si ils en sont à discutailler l'abonnement....
    y vont pas investir dans des projos LEDs qui coutent une fortune et demi
    nornand
    je pense que sa existe encore les lampes a carbure de spéléo .
    une page sur l'historique très intéressante http://thetunnel.free.fr/lampes/acetylene.html
    invite0bbe92c0
    Oui, c'est la solution : chaque pousseur de ballon avec un casque et l'aceto sur la tête; chaque supporter idem (je n'ai pas dit qu'ils auront l'air moins c.n pour autant , hein).
    HAYAC
    Quoi qu'il en soit et pour simplifier le sujet, une solution de batteries rechargé avec ce même courant à économiser n'est pas possible.
    Si non tout le monde auraient inverti dans cette solution.
    Les rapports de consommation/restitution ne sont pas encore dans ce sens il me semble ...
    S'il y à recharge solaire ou autre c'est différent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Ca ne change rien à la donne ..... c'est absolument pas rentable (si il y a le réseau électrique dans le coin) !
    HAYAC
    Bonjour DAUDET78,
    Les entreprises sont actuellement équipées de la sorte (Supermarchés, usines...) si ce n’était rentable ça se saurait ...
    De la à dire que c'est écologique c'est un autre débat,
    Investissement, entretient, amortissement et autres les calcules sont complexe mais les professionnels du domaine seront mieux placé que nous pour en débattre.
  1. Chargeur d'accumulateur au plomb
    Par invitedf66cb3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2011, 13h18
  2. accumulateur au plomb
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2011, 17h15
  3. Accumulateur au plomb
    Par inviteb9b1b15d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2010, 14h06
  4. accumulateur au plomb
    Par invite7ef8244d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2010, 22h47
  5. Accumulateur au plomb
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2006, 13h59
