testé un mos fet
testé un mos fet
    le solar
    testé un mos fet
    bonjour a tous
    juste une petite question (malheuresement je n'ai pas trouvé de réponse exacte)
    jai fait ce montage;
    drain au + 12 (avec une resistance de 1 k et un led )
    source a la masse
    gate au +12v (avec une resistance de 100k et un interrupteur )
    gate a la masse et une resistance de 1M
    j'ai testé des p55n06 (qui etait hs au test du multimettre ) il sont aussi hs au test du montage
    par contre avec un irf540 , lorsque je relie la R de 100k au + 12V la led s'allume quand je coupe le gate au +12v la led s'eteint .
    Elle ne devrait pas resté allumé ? merci .
    DAT44
    Re : testé un mos fet
    non, la grille (gate) est relier a la masse par une 1 Mohm donc elle se décharge et la DEL s’éteint, c'est normal.
  1. teste d'ecrans lcd
    Par invite46046dad dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 20h13
  2. teste continuité+teste court-circuit
    Par invitecfa81b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 11h01
  3. M1 et teste de phd_guiding
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2008, 17h56
  4. Teste Afpa Help My Svp
    Par invite694c3ed4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2007, 18h19
