Amperage maxi d'une batterie 12V de scooter
    inviteb18a7ee5
    J'ai voulu faire tourner un ventilo avec une petite batterie 12V, j'ai vu qu'il ne tournait très doucement, beaucoup plus doucement que lorsqu'elle était branché à celle de la voiture. Je me suis donc dis que les batteries avaient un courant maximum à délivrer.
    Savez-vous combien de courant maxi peut délivrer une batterie de scooter de 12V environ?
    Il me faudrait jusqu'à 5A.
    Cdlt
    invitee05a3fcc
    Re : Amperage maxi d'une batterie 12V de scooter
    Citation Envoyé par JulienVictor Voir le message
    Elle fait combien de Ah ?
    Si c'est 10Ah, courant max permanent C/10=1A
    inviteb18a7ee5
    Ah oui mince, elle fait 4Ah :O
    Il me faut minimum 50Ah alors, et j'ai vu que les batteries de ce genre coûtent plus de 50€.
    Connaissez-vous une solution moins cher pour avoir 12V et 5A maximum à l'entrée? Peut-etre une alimentation externe de pc portable?
    Cdlt
    invitee05a3fcc
    Non ... c'est généralement 19V et 4,5A max de sortie
    Une alimentation ATX de PC ?
    Si tu disposes du secteur, tu prends un ventilateur qui marche en 230V !
    inviteb18a7ee5
    Oui j'ai pensé à une alimentation ATX, il y a une astuce a prévoir pour que ca démarre j'ai entendu.
    Bref, je vais m'acheter une fois pour du bon une alimentation labo, je viens de voir une avec maxi 30V et 5A pour 126€ avec transport, je pense la prendre
    invitee05a3fcc
    Fil vert sur le fil noir ... et tirer au moins 2A sur le 5V .
    Bjr à toi,
    C'est QUOI ton ventilo ?
    Pour consommer 5 A il doit etre déjà assez " conséquent".
    inviteb18a7ee5
    (Je déjà envoyé une réponse mais elle ne s'affiche pas, problème de connexion probablement)
    J'ai décidé utiliser vu le prix d'une alim labo quand même un booster CC-CC avec un display où je peux régler la tension de sortie et avoir différentes tensions d'entrée relié à une alim ATX, que j'ai déjà.
    Le booster CC-CC: http://www.aliexpress.com/item/DC-3-...826181880.html
    Maintenant pour en pouvoir tirer les 12V de l'alimentation, que dois-je faire exactement?
    Sinon je pensais aussi utiliser une alimentation externe de portable PC, mais j'en ai pas là.
    Cdlt
    invitee05a3fcc
    pourquoi ce truc ? ? ? Tu as 12V en sortie ATX?
    fil vert sur fil noir et tirer 2A sur le 5V
    NIET .. voir réponse #4
    Cdlt
    Bsr à toi,
    L'alim que tu s acheté pourn avoir 12 volts tu la REGLES à 12 volst.
    C'est tout béte , non !
    Maintenant je ne ciomprnds pas pourquoi veux tu relier TOn ALIM à l'alim ATX..Là t rusques de grosses surprises !!
    Bpnne soire
    Remoi,
    Bon j'aurais du regarder le lien d'abord !
    Un aprés midi à gacher du platre..ça gache ...aussi les neurones !!
    inviteb18a7ee5
    Pour l'alim de pc portable je sais qu'elle ne donne pas les 12V que je souhaite avoir, mais ceci peut-etre réglé avec le booster CC-CC, afin je pense qu'il peut aussi rabaisser la tension, je vais demander le vendeur. En plus le fait de régler le tension me permettra de régler la vitesse.
    Pour l'alim ATX, fil vert sur fil noir ok mais que veut dire exactement tirer 2A sur le 5V, je demande car j'aimerai tirer plus de courant que 2A et cela sur 12V comme dis, peut-être j'ai mal compris.
    Cdlt et Merci
    invitee05a3fcc
    Pour que l'alim ATX fonctionne correctement (et régule bien le +12V) , il faut, en général, un minimum de courant consommé sur le 5V
    inviteb18a7ee5
    Bon j'ai ce dessin là avec les cables d'une alim ATX.
    Donc le fil vert sur un fil noir.
    Ensuite tous? les fils rouges (+5V) sur 3? fils noir en ayant une résistance entre de 2,5 ohm et 10W pour avoir 2A.
    Après le fil jaune (+12V) sur le tout le reste? des fils noir.
    Cdlt
    inviteb18a7ee5
    Bon j'ai vu une vidéo, il y en avait 2 fil jaunes (12V).
    Le gars a connecté pour la sortie "+" les 2 fils jaunes et pour le "-" 2 fils noir. J'utiliserai un domino pour chaque couleur et je mettrei un cable à chaque domino de l'autre coté qui ira vers le booster CC-CC.
    Un rouge (5V) avec un noir avec une charge. Là aussi avec dominos.
    Un vert avec un noir. Il utilise un interrupteur, moi je pense simplement les connecter avec un domino et éteindre l'apperail en enlevant la prise du mur.
    inviteb18a7ee5
    En faite mon alim est une alim mini ATX (voir photo), est-ce qu'il y a d'autres choses pertinentes à prévoir que citées auparavant?
    Cdlt
    Cdlt
    Bof,
    ayant lu (presque) toutes les réponses, je pense quand même que la batterie scooter est HS.
    Pour le ventilo utilisé, si on le branche sur cette batterie, il tourne moins vite.
    J'en déduis résistance interne élevée....
    m'étonnerait qu'une batterie de 5 Ah ne puisse délivrer 20A en CC......sauf si elle est morte.
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 23/01/2015 à 19h07.
  1. ampèrage batterie
    Par invite42ead197 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/10/2013, 08h54
  2. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h45
  3. Batterie Pomb/Acide/Gel pour Scooter
    Par jemdem dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2008, 16h29
  4. [Divers] Changement de Batterie scooter 125
    Par invite9a168357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 07h20
  5. Changement De Batterie Sur Scooter
    Par invitef54fb95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 21h38
