Tension de seuil MOSFET
    inviteb06d54c6
    j'ai envie de bidouiller un pcb pour remplacer une led bleue bien moche par une rgb.
    La luminosité de la led d'origine peut varier manière programmée (tension contrôlée par µC + DAC je suppose).
    La tension varie probablement entre 0 et 5V (pas fait de mesure mais la resistance fait 150 ohms donc...)
    J'ai donc 2 problèmes :
    1) j'ai envie de conserver cette variation d'intensité
    2) je sais pas combien de courant max je peut tirer sur cette ligne
    Donc je suppose le meilleur moyen c'est d'utiliser un MOSFET, mais de ce que j'en sais, un MOS a une tension de seuil d'environs 0.7V, donc en dessous de ca, plus de lumière.
    Finalement je vais avoir un clignotement de ma led altéré.
    Ya une altérnative au transistor? Comment vous feriez ça a ma place?
    invitee05a3fcc
    Re : Tension de seuil MOSFET
    Citation Envoyé par patataulait Voir le message
    Oh que non !!!
    tension de commande de 5 ou 10V suivant la spécification .
    Modifier un truc, sans le schéma, sans connaissance ... c'est aller au carton .
  1. tension de seuil
    Par inviteea0b7b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 18h10
  2. tension de seuil d'un pmos
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2011, 19h18
  3. Tension de pincement et tension de seuil
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 09h47
  4. Nature et tension de seuil de D1
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 14h54
  5. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 13h58
