Etude circuit distortion guitare
    invite5be76d88
    Je suis actuellement en 2eme année de classe prépa scientifique et j'ai pour projet d'étudier la saturation pour guitare électrique et plus particulièrement la mxr distortion + dont le schéma électrique est ci dessous :
    Code HTML:
    http://www.christianmusicweb.com/schematics/mxr_distortion_plus.jpg
    Mon but serai d'essayer de décomposer le circuit en plusieurs impédance et essayer d'avoir la fonction de transfert du système complet. Mais apparement cela serai compliqué car les diodes rendent le montage non linéaire.
    Alors qu'en est-il réellement ?
    invitee05a3fcc
    Re : Etude circuit distortion guitare
    inviteede7e2b6
    c'est bien la non-linéarité qui provoque la saturation, donc la distorsion.
    le circuit est assez simple :
    l'AOP fournit un gain en tension , dont le niveau de sortie crête est supérieur à la tension de seuil des diodes.
    les diodes écrêtent le signal , produisant donc des harmoniques.
    montage assez simple à simuler , ou mieux , expérimenter en vrai.
    la fonction de transfert de l'ampli est simple , celle de l'êcreteur à diodes est un cauchemar..
    invite5be76d88
    Merci pour vos réponses.
    A vrai dire, pour mon étude, j'ai déjà commencé à reproduire ce schéma électrique sur le logiciel LTSpice pour simuler le circuit et avoir des mesures de références.
    De plus, j'ai acheté tous les composants électroniques nécessaires et ai commencé à reproduire le circuit.
    Mais si possible, j'aimerai que vous m'éclaireriez sur la façon de calculer la fonction de transfert du système ( du coup en y excluant les diodes ci cela se révèle très compliqué) car nous n'avons jamais étudié de circuit ci "compliqué".
    Donc qu'elle serait la meilleur façon d'aborder l'étude ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    la fonction de l'ampli à AOP est trés simple , c'est une droite ( gain linéaire)
    dans le domaine d'utilisation.
    invite5be76d88
    En fait ce dont vous me parlez est la caractéristique de transfert de l'ALI avec une droite qui sature en +/-Vsat.
    Mais ce dont j'ai parlais est plutôt en fait de mettre en équation les résistances et condensateurs qui sont en amont de l'ALI.
  1. [Brun] panne circuit guitare électrique
    Par invitea7cd04a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 14h30
  2. calcul de la fonction de transfert du circuit d'une guitare électrique
    Par invite3f7c93b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 04h03
  3. étude d'un circuit LC
    Par invite4905a3df dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h37
  4. [T°S spé] Instruments à cordes 2: étude d'une guitare
    Par invite86f43c5f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h25
  5. distortion pour guitare
    Par invite2e9f978b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 12h28
