[T°S spé] Instruments à cordes 2: étude d'une guitare
    invite86f43c5f
    J'aimerai une correction et de l'aide sur cet exercice s'il vous plaît
    une corde de guitare a une longueur L=60 cm, de masse par unité de longueur µ = 3,0 g/m, doit émettre un son dont la fréquence fondamentale, f1=440 Hz, correspond à la note la3.
    a) Quelle doit être la tension de la corde?
    b) A quelle distance du point fixe le plus haut, le guitariste doit-il poser son doigt pour que la corde émette un son dont la fréquence fondamentale; f'1=523 Hz, correspond à la note do4? On suppose que la tension T n'est pas modifiée lorsque le guitariste déplace son doigt sur la corde.
    a) v=f*2L = 440*1,2 = 5,3.102 m/s
    T = v²*µ = (5,3.102)²*3,0.10-3 = 1,6 N
    b) je n'y parviens pas.
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : [T°S spé] Instruments à cordes 2: étude d'une guitare
    Re.
    a) Votre calcul de T est incorrect. Vous avez oublié un carré, il me semble.
    b) Il suffit de faire une règle de trois. Pour cette tension, une longueur de 60 cm correspond à lambda/2 de 440 Hz; quelle longueur correspond à lambda/2 de 523 Hz? Vous devez obtenir quelque chose proche des 50 cm.
    invite86f43c5f
    a) T = 843 N
    b) Je trouve 0,71 m
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Shadowshark65 Voir le message
    b) Je trouve 0,71 m
    Re.
    Non, la fréquence est plus élevée. Donc, la longueur doit être plus petite.
    invite86f43c5f
    Ca me paraît suspect étant donné que la corde fait 60 cm... Lol.
    Pourtant on a 60 cm ---> /2*440
    x ---> /2*523
    Donc x=(0,60*523)/440 = 0,71 m
    je ne vois pas ce que j'ai compris de travers
    invite86f43c5f
    Vous ne trouvez pas que la tension est élevée?
    invite6dffde4c
    Re.
    Écrivez:
    Pour les deux fréquences. Et faites le rapport entre les deux équations.
    invite86f43c5f
    Sinon, j'étais partie de 2L = v/f et j'avais remplacé v par .
    ca me donnait enfin le bon résultat.
    Je vais également essayer avec votre méthode
    En tout cas: merci
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est le résultat du calcul. Et je pense que la tension est la bonne. Avez-vous essayé d'accorder une guitare? Avez-vous tiré sur une corde d'une guitare? La prochaine fois que vous aurez l'opportunité, essayez (demandez au propriétaire!!!).
    invite86f43c5f
    Oui il vaut mieux que je demande avant, surtout avec ma maladresse et ma douceur
    Merci encore
  1. Caisse de résonnance d'une guitare
    Par invitec4c57c89 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2013, 14h28
  2. [T°S spé] Instruments à cordes
    Par invite86f43c5f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 15h10
  3. Electronique d'une guitare
    Par invitebe0632cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 20h26
  4. Etude de la lunette astronomique TS Spe physique
    Par invite19cb3419 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 12h25
  5. acquerir des données d'une carte USB National instruments sans LABVIEW
    Par invite981ec232 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2005, 18h20
