leds en 24 volts
leds en 24 volts
    invitecceff460
    leds en 24 volts
    Bonjour je souhaite brancher 54 leds blanches que je n'ai pas encore acheté en 24 volts
    Je souhaiterais savoir par groupe de combien de leds ont peut les branchers et qu'elle résistance mettre et combien il faut en mettre
    Merci d'avance!!!!
    indri
    Re : leds en 24 volts
    La seule réponse possible:
    Probablement...
    Si tu veux plus précis , donne les specs des leds et de l'alim!
    Là où va le vent...
    invitecceff460
    Donc c'est des leds cablée
    LED-5-10000w blanc ronde 5mm 10000 mcd 20° 20MA 3.2volts
    invitecceff460
    l'alimentation c'est du 24v dans un camion
    arsene de gallium
    Regarde ici:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_led.html
    Il faut lire aussi les data sheet des composants: tout est indiqué.
    Typiquement, le courant nominal dans une LED standard est de 20 mA pour un éclairage maxi mais certaines demandent beaucoup plus comme les LED haute luminosité.
    La chute de tension dépend de la couleur de la LED.
    A partir du moment que tu as le courant et la tension, il te faut appliquer la loi d'Ohm.
    Désolé, j'ai répondu en même temps que toi.
    10 000 W, bigre, ça c'est de la LED.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 29/01/2015 à 13h24.
    invitecceff460
    il faut une résistance par led ou ont peut en mettre moins???
    gcortex
    4 leds en série avec une seule résistance = 12.8V.
    13.6V à dissiper R=13/0.02= 680 ohms 500mW
    Et autant de branches (4L+R) que tu veux en parallèle.
    Dernière modification par gcortex ; 29/01/2015 à 14h38.
    invitecceff460
    je peut pas les mettre par 6 en serie????
    DAT44
    Citation Envoyé par anthobzh Voir le message
    si, avec une 270 ohms en série, tu fait 9 branches donc, il faut 9 résistances de 270 ohms genre (ici il y en a 10) :
    http://composants.e44.com/resistance...-RF025270.html
    gcortex
    Bin avec des résistances, il faut éviter car tu auras plus de différence entre batterie chargée/batterie peu chargée.
    Sinon, il faut faire des sources de courant avec une référence de tension et des transistors.
    gcortex
    Nom : lm431.gif
Affichages : 105
Taille : 3,2 Ko
    invitecceff460
    si je mets 6 leds en série en 9branche avec une résistance 270ohms par branche sa va marcher???
    Et est ce que je risque davoir de la surchauffe ou des varation de tension au niveau éclairage???
    DAT44
    oui, ça vas marcher.
    Comme pour les ampoules d'un véhicule, l’éclairage sera un peu plus fort quand le moteur tourne.
    Pour l'échauffement tu a: 24 x 0.18=4.32 W pour l’ensemble des LED + résistance , c'est moins fort qu'une veilleuse de voiture.
    gcortex
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pourquoi tu racontes des bêtises ? 20mA @ 24.6V.
    La tension peut monter à 27.4V ce qui fait 30mA
    DAT44
    oui, à 30 ma on est au maxi admissible pour ce genre de DEL, donc si on veut vraiment une luminosité stable, il faudrait réguler le 24 volts ou utiliser un régulateur de courant , ici version gcortex en 54 DELs :
  1. Combien de Volts pour des LEDs 220V
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/06/2020, 06h31
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  3. Section Fil pour alimentation de 5 Leds en 24 Volts
    Par invite2b69a141 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2011, 19h13
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
  5. Alimenter panneau de leds par accus Lithium Ions Polymères 3,6 volts
    Par invite5b9be3ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 17h09
