Help: Déterminer les pins d'un uC
    invitedffee976
    Dans le cadre d'un projet, je dois utiliser un uC PIC24FJ128GB204 de Microchip mais j'ai beaucoup de mal à déterminer quelles pins correspondent à quoi. Je serai amener à utiliser les protocoles UART et SPI de ce uC, mais je n'arrive vraiment pas à m'y retrouver parmi la datasheet.
    Nom : pic.png
Affichages : 138
Taille : 113,4 Ko
    J'ai cherché parmi ce bout de datasheet mais je n'ai pas réussi. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller s'il vous plait? Comment puis-je trouver ces pins de l'UART et du SPI?
    inviteede7e2b6
    Re : Help: Déterminer les pins d'un uC
    faut se fader la doc.... pas de secrets !
    invite7a35e969
    peut-etre page 225 de cette doc : http://ww1.microchip.com/downloads/e.../30005009b.pdf
    he SPI serial interface consists of four pins:
    • SDIx: Serial Data Input
    • SDOx: Serial Data Output
    • SCKx: Shift Clock Input or Output
    • SSx: Active-Low Slave Select or Frame
    Synchronization I/O Puls
    RISC
    Salut Sigowyn,
    Tu as du mal parce que...ce PIC possède le PPS (Peripheral Pin Select), c'est à dire que c'est à toi de choisir sur quelles broches les signaux entrent et sortent (un peu comme un FPGA). Les périphériques digitaux ne sont plus connectés par défaut aux broches d'E/S. Lis le chapitre sur le PPS qui explique affecter les broches aux périphériques, c'est la section 12.
    Il y a apparemment bientôt des formations sur les PIC24 si cela t'intéresse.
    a+
    invitedffee976
    Merci à tous pour vos réponses rapides,
    Je vais me plonger la dedans.
  1. Aiguilles de pins.
    Par invite4f479fad dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/07/2010, 16h19
  2. pins inutlisées
    Par invited5705882 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 14h57
  3. ARMILLAIRE sur des pins
    Par CDAN dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/01/2009, 18h25
  4. pins sip
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 22h54
  5. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par invite6b85e2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 19h24
