Appoximations pertes fer d'une MCC
    invited8536069
    Bonjour à tous, dans le cadre d'un projet universitaire, je suis à la recherche d'une formule permettant d'avoir une approximations des pertes fer engendrées par un petit moteur a courant continu utilisé en génératrice accouplée à une éolienne.
    La génératrice est reliée à une charge de 4.7ohm
    Je dispose de la vitesse de rotation de la génératrice, la tension à ses bornes ainsi que su courant circulant dans le circuit.
    Le moteur est à aimant permanents donc les pertes fer sont uniquement dans le rotor.
    Des idées ?
    invite84721f3c
    Re : Appoximations pertes fer d'une MCC
    Mettre un aop en suiveur en entrée de montage peut te permettre d'adapter ton impédance pour que la génératrice ne se transforme pas en moteur et grille ton circuit.
    Aurais-tu un schéma afin que nous puissions l'étudier ?
    invited8536069
    Salut, je ne vois pas l’intérêt d'un suiveur ni quelle impédance il faut adapter... mon moteur fournit au grand max 500mA, je ne pense pas qu'on AOP apprécie beaucoup...
    Le schéma c'est juste une MCC et une résistance.
    invite84721f3c
    La résistance est-elle en série ou en parallèle ?
    invited8536069
    Elle est branchée directement en sortie du moteur
  1. Pertes thermiques linéiques vs pertes thermiques surfaciques?
    Par invitefe59bb70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2014, 19h40
  2. Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    Par invite2216b92f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 20h08
  3. pertes des gaz
    Par invitefd53f790 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2010, 14h50
  4. pertes de charge
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/04/2008, 22h27
  5. Pertes...
    Par invite8f760a47 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2006, 13h51
