Pertes...
Pertes...
    invite8f760a47
    Pertes...
    Quelles sont les pertes ( frottement...) dues à une poulie/corde à petite vitesse ( plus ou moins 1m.s);
    Même chose pour un engrenage / crémaillère.
    MErci
    invite3e67d1f2
    Re : Pertes...
    poulie/ corde: pertes de frottement sur l'axe de la poulie , sur les microglissement de la corde sur la poulie et enfin perte dans la déformation de la corde pendant son enroulement deroulement.
    engrenage crémaillère: si le profil en développante de cercle est parfait (sinon, il faut ajouter le glissement relatif des dentures) il reste les pertes dans le frottement en rotation du palier de l'axe de l'engrenage et surtout dans le frottement de la crémaillère sur son support, reste un petit chouia pour brasser le lubrifiant entre pignon et crémaillère....
    invite8f760a47
    Re : Pertes...
    MErci Simbis pour ta réponse.
    Est-il possible de connaître, approximativement, le % de perte au niveau puissance.
    Cas poulie corde
    et engrenage crémaillère
    vitesse : environs 1m.s
    invite3e67d1f2
    Re : Pertes...
    surement mais ça dépend de beaucoup de paramètres....
    invite8f760a47
    Re : Pertes...
    ... ça m'intéressait juste de savoir si c'est plutôt de l'ordre de 5 %... ou de 50 %.
    Bonne journée à tous
    invite3e67d1f2
    Re : Pertes...
    des pertes de 50 % ce serait pour une corde grossière passant directement sur un axe fixe en bois mal dégrossi!
    on doit être à moins de 5 %, pour une construction mécanique propre, car tout est dépendant de la conception (roulement ou palier lisse) , de la lubrification, de la qualité des matériaux et des états de surface.
    Pour la crémaillère vous avez un angle de pression de 20 ° , avec le couple transmis et le coeff de frottement acier/acier lubrifié, vous avez la base de calcul de plus de la moitié des pertes.
    invite8f760a47
    Re : Pertes...
    MErci pour tous ces détails
  1. pertes énergétiques
    Par invite3c623954 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 14h31
  2. Pertes de charge et pression
    Par invite830e6edb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 09h24
  3. Pertes électriques
    Par invite97b1ac47 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 16h26
  4. Pertes de chaleur
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2005, 19h58
  5. pertes de charge hydraulique
    Par invite8ebda540 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2005, 10h32
