longueur d'ondes des ultrasons
    invite3872e92a
    bonsoir tous le monde
    je veux exposer un petit problème sur le TP de capteurs qu'on a fait récemment:
    on a mit deux capteurs d'ultrasons en face à face, et au milieu on posait des obstacles différents (de l'époxy, de l'éponge, du tissu qu'on a plié sur' puis sur 16 ou encore une plaque métallique .. etc).
    En changeant d'obstacle on a remarqué un changement d'amplitude dans le récepteur mais la fréquence reste constante.
    on nous a posé les questions suivantes:
    sachant que l’émetteur est alimenté par un GBF de fréquence 40khz, la distance entre les 2 capteurs est de 2cm.
    1 - calculer la vitesse des ultrasons pour chaque obstacle.
    2 - calculer la longueur d'onde pour chaque obstacle.
    3 - en déduire le taux d'atténuation.
    mais ma question est la suivante:
    puisque on a : vitesse = longueur d'onde*fréquence
    étant donnée que c'est la fréquence qui est constante ,peut-on dire que la vitesse de l'onde est celle de l'air (340 m/S) et peut-on dire que la longueur d'onde reste elle aussi constante. et quelle est l'utilité de la variation de l'amplitude.
    et merci d'avance de votre aide
    Re : longueur d'ondes des ultrasons
    Oui la longueur d'onde est constante pour une fréquence donnée et une température/humidité de l'air constante mais elle varie au passage d'un obstacle(dans l'obstacle) si celui ci est situé entre émetteur et récepteur, ce n'est pas facile à mesurer.
    La variation d'amplitude est due à la plus ou moins grande réflectivité/absorption des "cibles".
    invite3872e92a
    Merci bcp jiherve vous m'avez soulagé, mais j'ai quand même une autre question, vous avez dit
    et oui justement c'est de là qu'il faut calculer le coefficient d'atténuation sachant que " I=I0*e^(-ux) "
    "I" est l'intensité de l'onde (exprimée en watt par m2 )
    "I0" est l'intensité initiale
    "x" la distance traversée par un son ou un ultrason dans une substance
    et "u" le coefficient d'atténuation
    que représente cette intensité par rapport a la tension et comment calculer la distance "x" pour en déduire le coeffecient d'atténuation ??
    invite3872e92a
    enfaîte je ne cherche pas la distance puisque je l'ai déja !!!
    le problème c'est l'intensité "I" et "I0" ....
    je ne c'est pas ce qu'elle représente et comment la calculer !!!!
    merci de votre aide les amis !!!!
    Citation Envoyé par massii93 Voir le message
    Bsr,
    sans obstacle, ça vaut quoi, u ?
    Yvan_Delaserge
    1) La vitesse du son dans un milieu dépend de sa densité.
    2) La longueur d'onde dépend de la fréquence (connue) et de 1).
    3) On ne peut pas déduire le taux d'atténuation de la vitesse du son si le milieu n'est pas homogène. L'éponge, le tissu comportent de nombreuses (nombre exact inconnu) interfaces entre des milieux de densité différente (air et cellulose), et à chacune de ces milliers d'interfaces on a une certaine (aléatoire) atténuation.
    Si le milieu est homogène, l'atténuation viendra principalement aussi des interfaces:
    - entre le transducteur et l'air
    - entre l'air et l'époxy (par exemple)
    - entre l'époxy et l'air
    - entre l'air et le récepteur.
    Si les interfaces sont toutes parallèles, on doit pouvoir calculer tout ça, mais je ne connais pas les formules.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite3872e92a
    bnr, bein sans obstacle la tension u vaut 4.4 Volt et ce pour une distance de 2cm (entre l’émetteur et le récepteur)
    invite3872e92a
    merci bcp Yvan_Delaserge
    je comprend mieux pourquoi notre professeur a annulé cette question au dernier cours, il a assuré que personne ne trouverait cette réponse....
    et il a bien raison je crois
    mais ma curiosité me joue des tours des fois ,je voudrais quand même savoir si vous pouvez m'expliquer cette relation entre la puissance et la surface pour avoir l'intensité !!!! ( l'unité de I est en Watt/m² )
    Yvan_Delaserge
    Le watt par mètre carré (symbole W⋅m-2), est l'unité SI
    - de la constante solaire,
    - du flux thermique surfacique,
    - de l'éclairement énergétique,
    - de l'exitance énergétique,
    - de l'intensité acoustique,
    - de la norme du vecteur de Poynting
    Compte tenu du contexte, je pencherais pour l'avant-dernière possibilité.
    ce n'est pas une intensité, c'est une densité de puissance.
    Yvan_Delaserge
  1. Exercice ondes ultrasons
    Par invite622b0add dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2014, 10h02
  2. Multiplexage en longueur d'ondes, antenne
    Par invitec1c7ca08 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2011, 21h01
  3. Ondes electromagnétiques : ultrasons
    Par invitea61c15e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2010, 20h58
  4. longueur d'onde des ondes électromagnétique
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 22h16
  5. aide pour realiser un recepteur a les ondes ultrasons
    Par invite37f73fd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 22h37
