longueur d'onde des ondes électromagnétique
    invite9f73b327
    Bonjour à tous, pourriez-vous me dire à quoi correspond la longueur d'onde d'une onde électromagnétique s'il vous plait ?
    Car dans un milieu matériel je sais que c'est la distance séparant deux points consécutifs du milieu au passage d'une onde progressive périodique.
    Mais pour une OEM j'ai plus de mal à trouver des infos dans les livres de physique ou sur le net.
    Merci par avance
    Fabien
    Re : longueur d'onde des ondes électromagnétique
    Bjr à toi,
    Pas besoin d'avoir un milieu "matériel" pour cela !!
    Une OEM n'a pas besoin de "support" pour se propager. Ce n'est pas une onde "mécanique".
    Une onde électromagnétique est une onde "alternative".
    Donc elle comporte des MAXI des MINI et un passage par zéro en AMPLITUDE.
    La longueur d'onde est la distance qui sépare deux points IDENTIQUES (2 maxi, 2 mini , 2 zéros etc..)
    On pourrait parler de "sinusoides", mais ce n'est pas FORCEMENT une sinusoide suivant par quoi elle a été générée.
    invite9f73b327
    MERCI pour l'aide ^^
    invite9f73b327
    Désolé de vous embéter mais j'aurais une dernière question à vous poser.
    Pouvez vous me dire si la diffusion d'un photon une particule entraine un mouvement de la particule
    invite88ef51f0
    Oui, par conservation de la quantité de mouvement.
    Si la quantité de mouvement du photon a changé, alors c'est qu'il en a échangé avec la particule.
    invite9f73b327
    ok merci.
    Et dans ce cas est-ce que la ionisation d'un atome ou l'exitation d'un électron peut ce faire à partir d'une diffusion au lieu d'une absorbtion de photon ?
    Merci encore Coincoin
  1. longueur d'onde
    Par inviteb4d3405c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 12h21
  2. [Biotechnologie] Longueur d'onde
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/03/2008, 11h23
  3. Température de l'air en fonction de la longueur d'onde des rayons qui le traversent
    Par invite3df497c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2008, 11h44
  4. Longueur de corde et longueur d'onde
    Par invite8020c84a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 19h41
  5. Production d'onde électromagnétique
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 10h45
