Mesure température PT100 + Voltmétre
    invite94c5e28a
    J'aimerais essayer une sonde de température que je viens de récupérer, je crois que c'est une PT100 mais je n'en suis pas sur.
    Il y a 3 fils (noir, rouge et jaune).
    Mon ohmmètre me donne :
    infini. : rouge - noir
    infini. : rouge - jaune
    Augmente progressivement jusqu’à 1 Mega Ohm (environ 0,5 seconde) : noir - jaune
    J'ai testé différents branchements :
    +5V --> sonde[jaune] --> sonde[noir] --> LED --> Masse
    Chaque fois que je branche, la LED s'allume environ 1/2 seconde et s’éteint progressivement.
    +5V --> Résistance 980 ohms --> sonde[rouge] --> sonde[noir] --> Masse
    Mesure au Voltmètre :
    - sonde[rouge] - sonde[noir] : 5,25 V
    - sonde[rouge] - sonde[jaune] : 0,72 V
    Je me pose 2 questions :
    Et ce que celons vous, c'est bien une PT100 ?
    Comment puis-je calculer la température approximative en degré pour retomber sur les 25° de chez moi ?
    D'avance merci pour votre aide.
    paulfjujo
    Re : Mesure température PT100 + Voltmétre
    ce serait plutot un condensateur ou un circuit RC
    ce n'est surement pas une PT100
    mesure ~107,8 ohms à 20°C
    Tu arrives à mesurer 5,25V avec 5V d'alimentation ?
    Citation Envoyé par Dam_63 Voir le message
    Bjr à toi, i
    Il faut donc QUE nous ..supposions que tu raccorde une led aux bornes de ton composant ( non dit)
    Pour savoir SI c'est une PT100 , il serait bon de VOIR l'objet du délit , là on ne fait que...supputer .
    Pour se servir d'une PT100 faut un peu d'électronique tout autour .
    Un recherche sur Google " thermostat aà PT100 " devrait t'indiquer qq réalisations.
    Mais au vue de la description de ta manipulation, ce n'est certainement pas une PT 100 , mais un condensateur
    de valeur assez élevée et qui "emmagasine" de l'énergie et la....restitue à ta led. (réponse percédante)
    invite94c5e28a
    Merci pour vos réponses.
    @paulfjujo : En effet 5.25V, j'ai une alimentation pas très fiable et un multimètre pas top non plus.
    Mais si c'est un condensateur, comment est ce que ça peut mesurer la température ?
    Plus d'info en photo :
    Équivalent au schéma, les fils qui traînent m'ont permit les mesures.
    Une idée sur le type de composant ?
    Bsr à toi,
    Un condensateur ne mesure PAS une température.
    On ne sait quel genre de manipulation tu as fait avec ton composant ??
    Sur ton schéma on ne voit NULLE trace de led ?
    On ne sait comment tu à raccorder celle ci et OU ?
    Apparement ce n'est pas un condensateur.
    Ca à l'air d'etre une sonde, mais de quoi ?
    Qu'est quite fait dire que c'est une PT100 ?
    Dernière modification par f6bes ; 03/02/2015 à 18h35.
    paulfjujo
    Cela pourrait etre un capteur genre LM35 delivrant 10mV par .°C
    0,22V -> 22°C ???
    Essaye de refaire ta meme manip et relevés de tensions à plusieurs temperatures
    T exterieure .. en ce moment facile d'approcher 0°C
    puis en rechauffant le capteur dans de l'eau chaude (sans deborder la partie metalique)
    invite94c5e28a
    Bonne idée paulfjujo, mais ça n'a pas l'air d'être ça, nous avançons.
    Les nouvelles mesures de ce soir.
    22° 5°
    5.18 5.20
    0.745 0.800
    0.510 0.550
    0.230 0.240
    Je tenterais l'eau chaude demain.
    Des idées ?
    [FONT=Verdana, Geneva, sans-serif]@f6bes, en effet je fait plein de tests différents pour essayer de deviner ce que c'est. Je ne maîtrise pas très bien l'électronique...
    L'histoire de la LED m'a juste permis de démontrer la valeur de résistance variable, depuis j'ai tenté un autre schéma (CF photos).
    Pour 'PT100' c'est simplement mon collègue qui me l'a récupéré d'un vieux système pharmaceutique qui pensait que c'été cela.
    Merci pour votre aide.
    [/FONT]
  1. Accumulateurs- mesure voltmètre?
    Par invite1d859c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 19h22
  2. Mesure simple avec une PT100
    Par invite98694761 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 15h17
  3. Mesure température PT100
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 09h16
  4. Vérification de la précision de mesure d'une application PT100
    Par invitee2213fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 13h06
  5. [SOS] calcul incertidute chaine de mesure... pt100
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2007, 11h48
