Questions sur des composants.
    invite03dd4302
    Je m'interroge sur le fonctionnement de certains composants électroniques et sur leur utilité concrète tel que : le condensateur , et le transistor (plus particulièrement le MOSFET).
    Merci d'avance,
    Otharada.
    invite1d577638
    Re : Questions sur des composants.
    invite03dd4302
    Je comprend en gros que le condensateur sert a stocker du courant mais comment vider ce condensateur.
    Merci d'avance.
    invite1d577638
    C'est en fonction de l'utilisation.... Par exemple, dans le cas d'une alimentation, le condensateur situé après le pont de diode est là pour "lisser" la tension redressée par les diodes. Il se charge lors des pics de tension et se vide lorsqu'elle chute. Au final, tu te retrouves avec une tension "presque" lisse.
    Après, "comment le vider", tu peux simplement mettre une led et une résistance, ça va se vider tranquillement...
    Encore une fois, ça dépend du contexte...!
    invite03dd4302
    Merci c'est gentil de ta réponse je viens de comprendre.
    invite1d577638
    La 2eme image de cette page illustre ce que je voulais expliquer :
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...d-alimentation
    Bleu foncé : tension de sortie après le pont de diodes : cette tension est complètement inutilisable;
    Tensions violettes et oranges : résultat avec un condensateur de 2 valeurs différentes. On obtient en sortie une tension "lissée", bien meilleure !!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/09/2012, 21h23
  2. Questions générales sur l'utilisation de composants!
    Par inviteb696d21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 17h58
  3. questions sur choix des composants
    Par invite76d94082 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2009, 14h33
  4. Questions sur test de composants
    Par invite74ed337e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 19h40
  5. Questions sur des anciens composants
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/05/2008, 21h30
