TL431 avec transistor
    invite9b634e34
    J'ai une petite question sur le schéma suivant Nom : regulateur-et-reference-de-tension-tl431-montages-2.jpg
Affichages : 843
Taille : 16,6 Ko
    A quoi sert le transistor ?
    Comme seule explication j'ai "Un transistor dévie vers la masse le courant nécessaire pour stabiliser la tension de sortie."
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : TL431 avec transistor
    voui , c'est un régulateur "shunt" le montage simulant une Zener de puissance.
    le TL ne pouvant pas dissiper une forte puissance , c'est le transo qui le fait
    soluce gaspilleuse d 'énergie , et obsolète depuis 40 ans
    invite9b634e34
    Transfo ? Je pense que vous avez voulu dire transistor...
    Donc si j'ai bien compris le transistor et uniquement là pour ne pas faire chauffer le TL ?
    mag1
    Non, il est là pour faire chauffer la résistance R
    Il a dit transo, pas transfo
    MM
    invite9b634e34
    Faire chauffer r ?
    C'est le TL qui impose la tension VS je vois pas beaucoup l'utilité du transistor du coup
    inviteede7e2b6
    quand le TL impose la tension , du courant dépendant de VE et de R circule,
    à calculer par la loi des mailles.
    en électronique , il ne faut pas oublier la physique, sinon tôle garantie !
    le TL ne peut absorber que quelques milliampères, après il crame.
    c'est donc le transo ( de puissance idoine) qui dérive le courant.
    invite9b634e34
    Ok merci pour cette précision, il est là pour ne pas faire dissiper trop de puissance au TL
    invite6a6d92c7
    Oui, et tu trouveras ce "principe" dans (quasiment) toutes les topologies, qu'on soit linéaire, à découpage, série, parallèle,...
    Un circuit intelligent et faiblard travaille avec un circuit con et costaud. Le premier détermine ce qu'il faut faire, et il le fait faire au deuxième !
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Pas de politique sur le forum SVP!
    inviteede7e2b6
    sur que politique et intelligence , y'a comme un hiatus...
    bon , on va encore faire flipper Giénas
  1. TL431 : La post-combustion
    Par bobflux dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 22h13
  2. tl431, aide pour calcul des resistances
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2013, 10h49
  3. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  4. Question sur montage contenant TL431 et BD139/140
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 17h24
  5. [Brun] comment tester tl431
    Par invitee4a15de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 13h16
