pb isolement diode avalanche
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite55fb3a72
    J'ai actuellement un problème avec une diode avalanche.
    Voici le lien de la datasheet
    http://www.vishay.com/docs/88770/as4pd.pdf
    Il est stipulé que la diode tient 1000V pour la version AS4PM.
    Or si on regarde le pad layout à la page 4, on s'aperçoit que la distance entre l'anode et la cathode est de 0.8mm.
    Sur mon pcb, j'ai pris comme règle de routage une espacement de 1mm/kV. Donc je ne passe pas.
    Que pensez vous de cette diode et de son layout ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : pb isolement diode avalanche
    et y'aura quelle tension sur la diode ?
    invite55fb3a72
    Il y aura 750V.
    Mais le pb est dans le cas ou si la diode n'est pas bien soudé la distance va être encore réduite .
    On tiendra pas l'isolement.
    inviteede7e2b6
    voui , choisis un autre boitier
    invite55fb3a72
    Merci. Il faut juste que j'arrive bien à définir l'énergie qu'elle emmagasine (fonctionnement en diode de roue libre sur self).
    inviteede7e2b6
    la diode n’emmagasine aucune énergie... c'est la self qui stocke.
    invite55fb3a72
    Le courant qui traverse la diode lorsque la diode rentre en fonction roue libre
    invite55fb3a72
    La self a emmagasiné 0.75J et elle le restitue durant 100µs en roue libre.
    On arrive à un courant de 300A pour une self de 17µH.
    Le pb sait que dans les datasheet, le courant max impulsionnel n'est pas donné.
    inviteede7e2b6
    pas possible...
    une self restitue l'énergie sous la forme du courant qui la traverse avant la rupture.
    et je doute qu'il fasse 300 A
    car la self_induction s'oppose à l’augmentation brutale du courant
    il y a un problème de physique dans ton exposé.
    invite55fb3a72
    Il s'agit d'une self à air.
    Est-ce-que tu peux m'en dire un peu plus sur la self induction ?
    J'ai pas trouvé grand chose sur internet
    inviteede7e2b6
    la self-induction , c'est dans tes cours
    tu te lances dans un tel projet avec de graves lacunes de physique....
    un condensateur accumule de l'énergie sous forme de tension
    quand on décharge le condensateur dans une résistance,
    il va imposer la tension plus la résistance est faible , plus le courant est élevé.
    la variable de décharge est donc le courant.
    quand une self accumule de l'énergie, elle l’accumule sous forme de courant, courant qu'elle va imposer , donc plus la résistance est élevée , plus la tension est élevée ( u = R.I)
    jusqu'à former un arc si il n'y a pas de résistance. la variable de décharge est la TENSION
    le rôle de la diode est donc d'écouler ce courant , qui est imposé ( celui qui s’était établi)
    et qui ne peut augmenter (pas plus que la tension du condo ne pouvait le faire)
    ce sont des bases de physique , la physique est hélas peu maitrisée par certains
    électroniciens , ce qui les conduits vers des circuits qui fument , et des tôle rouillées aux examens.
    Dernière modification par Philou67 ; 06/02/2015 à 09h25. Motif: Correction de l'auteur
    invite55fb3a72
    Je suis tout à fait d'accord avec toi.
    L'électronique, c'est avant tout de la physique. On l'oublie souvent.
    C'est souvent çà le plus dur
    inviteede7e2b6
    ça t'a avancé ?
    invite55fb3a72
    dans mon application, je te confirme que la self impose un courant de 300A
    inviteede7e2b6
    pour ajouter une couche , c'est cette augmentation de tension si la self se décharge dans une résistance
    "élevée" qui explique le principe du convertisseur BOOST
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par electronica16 Voir le message
    si un courant de 300 A y circule avant ouverture , c'est ok....
    si c'est un courant de 10 A......
    invite55fb3a72
    Je vais t'envoyer le principe de mon schema par mail
    inviteede7e2b6
    mets le ici.... qu'on ait d'autres avis...
    un petit cours :
    il y est bien expliqué qu'à l'ouverture du circuit, la diode de roue libre voit le courant établi dans la self,
    avant qu'il ne diminue rapidement. (bas de la page)
    http://philippe.roux.7.perso.neuf.fr/Resources/self.pdf
    inviteede7e2b6
    comme il n'y a AUCUNE RAISON qu'un courant s'établisse dans ta self ,
    il ne se passera rien....
    Voici ...
    Je ne comprends pas.
    Si l'éclateur est la "bougie" (circuit ouvert aux bornes duquel se produit l'étincelle), j'ai du mal à comprendre comment un courant peut charger l'inductance.
    Comme le dit PIXEL à juste titre, il faut du courant à la rupture pour voir apparaître l'énergie
    W=1/2 L Icarré
    Les diodes permettent de maintenir le courant.
    Pour maintenir ce courant, L change de statut.
    De récepteur qu'elle était, elle devient générateur. Pour cela, elle inverse sa fém et monte monte monte la tension jusqu'à ce que le courant reprenne sa valeur.
    Bien entendu quand W est épuisé, tout s'arrête.
    Edit: grillé par PIXEL, mais heureusement, il ne me contredit pas.
    Je suis bien trop long à rédiger.
    Dernière modification par gienas ; 06/02/2015 à 10h45.
    l'éclateur c'est un tube à gaz ?
    avec une belle résistance négative ?
    inviteede7e2b6
    La physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique
    macarèou
    inviteede7e2b6
    donc je confirme , ce montage ne fait RIEN puis-qu’aucun courant ne s'établira dans la bougie
    pour emmagasiner de l'énergie dans la self
    invite55fb3a72
    Je peux vous dire que çà marche.
    Mais je ne peux pas en dire plus
    Je peux vous dire que çà marche ...
    Si cela fonctionne, c'est la preuve que ce n'est pas fait comme tu le penses et/ou que tu le décris.
    Pendant la séquence de charge d'énergie dans l'inductance celle-ci doit être parcourue par un courant.
    C'est l'interruption de ce dernier qui va permettre de libérer l'énergie accumulée.
    Il faut pour cela qu'un mécanisme soit présent pour permettre au courant de continuer (à l'instant initial to identique) tout en décroissant jusqu'à son annulation quand l'énergie se sera épuisée.
    Là, il est possible que ce soit la diode de roue libre qui "prend le relais" pour continuer le courant.
    Dernière modification par gienas ; 06/02/2015 à 11h38.
    invite55fb3a72
    Oui, il y a un courant de fuite qui circule. Elle n'est pas simulable à un circuit ouvert.
    Re
    300A dans une bougie placée dans un gaz(air ou mélange avec un carburant) à pression normale ou supérieure je demande à voir!
    invite55fb3a72
    Je recentre le sujet.
    Comment connaitre le courant max impulsionnel de cette diode ?
    Re
    dans le sens direct c'est Ifsm = 100A dans les limites décrites .
    en inverse, donc avalanche, c'est limité par Eas = 20mJ @2,5A max
    inviteede7e2b6
    la discussion basculant dans la pataphysique , avec la disparition des pièces
    à conviction , je me retire de ce débat.
    j'assume cette intervention , elle peut rester affichée.
  1. avalanche de pub
    Par invite3c310184 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/03/2013, 07h30
  2. avalanche sur Mars!!!
    Par invite47e0ec41 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 20/03/2008, 08h21
  3. types d avalanche
    Par invitedd6299b0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2006, 12h55
  4. Force d'une avalanche
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2005, 17h15
  5. Modélisation d'Avalanche
    Par invitee240f783 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/04/2005, 17h07
