Interrupteur GSM !
Interrupteur GSM !
    inviteb88d22c2
    Interrupteur GSM !
    Bonjour a tous,
    Je suis un élève en école d'ingénieur spécialisé dans l'énergie mais pas dans l’électronique. J'aimerai réalisé le projet suivant:
    Je souhaite construire un interrupteur via commande GSM.
    Je m'explique admettons que j'ai un modem a distance qui plante, et j'aimerai faire un reboot de ce dernier, je souhaite envoyer un sms du type:
    reboot motdepasse, et cela ouvre mon alimentation pendant 10 seconde et se referme ensuite.
    Si vous pouvez m'expliquer un peu me donner de la documentation et même des shemas ou des cours. Ce qui est totalement flou pour moi, c'est la récupération des informations du sms . Il faut utiliser un microcontrôleur? Ensuite via quelques ligne de code dans je ne sais quel langage on envoie une commande.
    Comme vous pouvez le voir je suis au début du projet mais je connais de nombreux langages informatiques et surtout je suis patient!!!
    Dans l'attente de vos réponse,
    Loic
    invite1d577638
    Re : Intérupteur GSM
    Il existe différents moyens de faire ça... Méthode compliquée : un récepteur GSM (qui contient donc une carte SIM), relié à un micro-contrôleur. L'envoi d'un SMS à ce numéro provoque une interruption sur le micro-contrôleur. Tu peux ensuite analyser le contenu du SMS. Après, le micro peut piloter un relais, pour faire ce que tu veux... (redémarrer un modem).
    La méthode plus brutale consiste, sur un vieux téléphone, de détourner le circuit du vibreur, et de commander un relais via une petite interface. Dès que le téléphone reçoit un sms ou un appel, le vibreur commande ce que tu veux...
    Si tu as entendu parler des cartes arduino, voici quelques éléments :
    http://arduino.cc/en/Main/ArduinoGSMShield
    Il est toutefois possible de réaliser ça sur d'autres types de micro-contrôleurs !
    inviteb88d22c2
    Merci je regarde çà tranquillement ce soir et je te tiens au courant de mon histoire si cela t'intéresse.
    Je re-viendrai vers toi je pense dans tous les cas car je risque d'avoir des questions.
    JE vais partir sur le micro contrôleur car en réalité j'aimerai connaitre l’état de interrupteur via une commande sms, et forcement mon controleur doit pouvroi recevoir et envoyer des sms. Mais ca c'est dans la phase deux, aprés compréhension de la phase 1 merci.
    Simple question comment la réception d'un sms provoque une interuption du MP
    Loic,
    invite1d577638
    Les modules GSM communiquent très souvent via la liaison série du micro. C'est à dire que si ton module reçoit un SMS, il va envoyer une suite de commandes et de caractères, puis le texte du message. Le micro, programmé pour travailler avec la liaison série, va détecter que des données arrivent. Il va les récupérer, puis les analyser.
    Pour l'envoi de SMS, c'est le micro qui "parle" au module, genre "envoie tel texte à tel numéro".
    Et tu peux même compliquer : tu envoies un sms au module, genre "etat interrupteur 1". Le µc comprends le message, regarde l'état de l'entrée 1, puis renvoie un sms en disant : "entrée 1 : état haut" ou "bas". Simple !
    Ce genre de module est vraiment pratique à utiliser, et les possibilités sont quasi infinies !!
    inviteb88d22c2
    Bon j'ai lu un peu tout çà au calme mais il me manque un tuto, pour que comprenne tout.
    Du coup j'ai quelques questions,
    Si j'ai compris c'est du logique AT pour récupérer les informations du sms et les transmettre au relais? Faut'il télécharger quelque chose pour mettre le script sur la carte ? Existe-t-il des tutos ou des exemples?
    Sinon je partirai sur ce relais avec la carte que tu m'a recommandé
    http://www.miniinthebox.com/fr/ardui...FfKWtAod_yEA3A
    En revanche l'alimentation de mon modem est la suivante :
    Alimentation du modem
    Power
    Rated voltage 9 – 36 VDC
    Operating voltage 9 – 36 VDC
    Power consumption DR-270 – typical:
    1.02 A = 12.24 W, max: 1.03 A = 12.36 W
    PS: Que pense tu de cette carte?
    http://www.ebay.com/itm/NEW-SIMCOM-S...-/161588565129
    invite1d577638
    Citation Envoyé par loic3484 Voir le message
    Non, les commandes AT sont utilisées pour communiquer entre le microcontrôleur et le module GSM.
    Je ne comprends pas la question. Il faut le soft arduino pour pouvoir télécharger un programme sur la carte. Tout est très bien expliqué sur leur site.
    Power
    Si c'est juste un redémarrage de la carte, un simple relais (attention à l'isolation) peut t'être utile. Il coupera direct le secteur (attention...!)
    Semble pas mal...
    inviteb88d22c2
    Re : Interrupteur GSM !
    Excuse moi mais pourquoi une bonne isolation et attention?
    inviteb88d22c2
    Et je peux pousser le vis un peu plus loin?
    Sais tu ou je peux trouver un montage propre pour monter ma carte sur une prise électrique?
    invite1d577638
    Bin... Le secteur, c'est dangereux...
    Hmmm... Tu peux peut-être désosser un programmateur journalier (avec prise mâle + femelle), dans lequel tu pourras surement trouver un relais de commande capable de couper le secteur...
  1. Interrupteur 5v
    Par invite6fdd6b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2013, 21h15
  2. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 13h17
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 13h33
  5. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 06h02
