projet de TPE
projet de TPE
    invite470e8954
    projet de TPE
    bonjour pour notre projet de TPE nous avons choisis de travailler sur la dalle podo electrique (http://www.liberation.fr/economie/20...entions_828734) nous avons donc monté une maquette qui apres un passage sur la dalle nous donne un signal sinusoïdale de 0.1V.
    pour les besoins du projet il nous faudrait une tension de 2.5V et je ne sais malheuresement pas comment choisir un transformateur élévateur de tension correct. si quelqu'un sait quelque chose à se sujet je serai ravi de prendre note de ses remarques
    inviteede7e2b6
    Re : projet de TPE
    ce genre de projet est , AMHA, du "VAPORWARE"
    j'aimerais connaitre le tarif du kilowatt restitué pour réussir amortir le biniou , et l'énergie qu'il a fallu pour une éventuelle fabrication.
    bref un truc totalement illusoire.
    choisissez un sujet plus réaliste
    inviteede7e2b6
    Re : projet de TPE
    j'ai donc lu...
    déjà une mesure d'énergie en WATT montre le sérieux de l'article.
    calculair
    Re : projet de TPE
    Au lieu de mettre cela sur des trottoir, ce mieux de mettre cela sur les routes. Il y'a beaucoup plus d'énergie à récupérer au passage des voitures
    Lieu d'expérimentation : Poste de peage d'autoroute
    Masse d'une voiture 900 kg
    deplacement de la dale 1 cm
    energie récupérée = 900* 9,81* 0,01 = 90 joules
    Nombre de voiture 6 voitures à la minutes ou 1 toutes les 10s
    Puissance max disponible = 9 W
    si tu recupères effectivement 3 W cela sera bien......
    Pour un pietons........cela doit pas faire gand chose......
    invitef29758b5
    Re : projet de TPE
    «Tout y prend des années-lumière !»
    On sent que c' est vachement sérieux ...
    Re : projet de TPE
    on voit bien là l'esprit franchouillard étriqué qui refuse le changement!
    et en plus ils y en a qui font des calculs pour mieux casser les rêves!
    Shame on you!
    PS: Comme je l'ai déjà écrit j'ai aidé pour un TPE "dance floor piezo", il y avait tout juste de quoi allumer une petite LED derrière une moissonneuse d’énergie piézo de chez LT, c'est amusant tout de même.
    invite470e8954
    Re : projet de TPE
    mon but n'est pas de savoir si vous trouvez notre projet bien ou non, de toute façon c'est trop tard pour changer mais juste de connaitre le transformateur que je pourrais utiliser pour ensuite passer l’énergie dans un pont de diode et dans un condensateur afin affiner tout sa pour allumer une led et non pour monter une entreprise écolo
    calculair
    Re : projet de TPE
    Il faut un transfo de rapport 25 si votre tension est sinusoidale
    Untransfo donnant du 9V a partir du 220V type transo de mini chargeur par exemple
    Dernière modification par calculair ; 07/02/2015 à 18h43.
    inviteede7e2b6
    Re : projet de TPE
    quelle est l'intensité disponible du "0,1 V"
    calculair
    Re : projet de TPE
    On peut espérer que la puissance dispo ne sera pas perdue dans les pertes du transfo.....
    inviteede7e2b6
    Re : projet de TPE
    c'est bien là où je veux en venir
    invite470e8954
    Re : projet de TPE
    je n'ai pas l'intensité maintenant je vous l'annonce demain soir mais je ne pense pas quelque chose d'enorme
  1. [STI2D]Projet ITEC revue de projet final
    Par invitede7dcab0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2014, 21h29
  2. projet de carport : mon projet est il viable ?
    Par invite3a707345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2013, 09h39
