Fibre optique - Laser - Phototransistor
    invite10d73cca
    je voudrais faire une expérience pour capter la puissance laser en sortie de fibre mais je ne sais pas comment faire exactement quelle photo-transistor choisir et quel montage adopter?
    Et j'aurais souhaité savoir comment calculer la puissance laser en sortie?
    Merci.
    Re : Fibre optique - Laser - Phototransistor
    Bonsoir et bienvenue,
    quel laser: longueur d'onde, puissance,
    quelle fibre: monomode,multimode, aquat'sous
    pour la puissance il vaut mieux oublier sauf à se contenter d'un truc façon doigt mouillé, c'est beaucoup trop pointu, il faut étalonner le capteur.
    invite10d73cca
    Je souhaite envoyer dans ma fibre du laser rouge et vert (600-700nm).
    Comment 'étalonner le capteur' et quel capteur choisir mais aussi montage?
    Et aussi un polariseur en sortie est-il nécessaire?
    Re
    quelle fibre ?
    comment le couplage laser fibre est il réalisé ?
    pour le capteur cela sera une diode PIN mais il faudra choisir la bonne, c'est à dire avec la bonne réponse spectrale mais aussi la bonne interface mécanique donc optique.
    Avec les fibres optiques la ruine, financière et technique, se trouve dans la connectique.
    Ce n'est pas ma spécialité mais je pense en connaitre les plus gros pièges.
    inviteede7e2b6
    les "wattmètres" pour fibre sont des instruments ruineux :
    http://absysfrance.com/produits-fibr...ques-yokogawa/
    Je te laisse deviner le prix lorsqu'en plus d'assurer des fonctionnalité strictement optique le capteur permet aussi de faire des mesures dans la gamme 1 10GHz , là c'est chez Lecroy.
    invite10d73cca
    on va reprendre depuis le début.
    Je souhaite simplement à une extrémité de ma fibre envoyer un laser rouge/vert (600-800nm) en connaissant la puissance de mon laser.
    Ensuite évaluer la puissance de sortie, à l'aide d'une photodiode et donc constater les pertes entrée/sortie.
    Voilà, j'attends de nouveaux vos conseils.
    invite10d73cca
    J'ai oublié de dire, dans une fibre monomode puis multimode.
    on en revient effectivement au début ,les caractéristiques du capteur "home made" ne sont pas connues avec précision sauf étalonnage complexe et couteux, de plus les pertes sont intimement liées à la qualité des connexions optiques et entre du monomode et du multimode la précision d'alignement demandée et donc le cout de la connectique peut exploser.
    Donc encore quel couplage entre le laser et la fibre et ensuite entre la fibre et le capteur, il faut d'abord résoudre ces problèmes.
    http://www.createurdeconvergence.com...nectors_FR.pdf
  1. laser - fibre optique
    Par invite12dca892 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2011, 16h48
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 17h31
  3. [TPE] fibre optique : Photodiode ou phototransistor ?
    Par invited2769078 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2007, 11h53
