Choix du capteur et des composents
    invitec1115ed8
    Alors voilà, mon frère et moi avons eu une idée asser spécial lors d'un repas. Je préfère rester vague sur l'idée de notre projet mais j'aimerai trouver de l'aide ici.
    Le projet est simple, prenons une boite en carton, posé au fond d'une pièce. Il faudrait que dès que quelqu'un s'approche à 1m-1m50 du capteur, celui-ci détecte, transmette le signal à une led et l'allume. Biensur, il faudrait je pense une petite carte afin de programmer le temps d'allumage etc, mais j'aimerai tout d'abord connaître les composants qui seront le mieux adapter. Il faudrait de petits composants, qui ne coutent pas très chère.
    Merci à tous ceux qui m'aideront, bonne journée et merci d'avance.
    invite1d577638
    Re : Choix du capteur et des composents
    Là comme ça à froid, j'aurais tendance à t'orienter sur des modules de télémétrie à ultrasons. Exemple avec une carte Arduino :
    http://arduino.cc/en/Tutorial/Ping?f...trasoundSensor
    Il est ensuite possible d'allumer une LED si la distance est inférieure à XX cm...
    invitec1115ed8
    Merci pour la réponse !
    Mais du coup, à ce que j'ai compris il faut utilisé une carte Arduino Uno ?
    Si oui, celle-ci coûte un peu chère par rapport au projet. Il faudrait que le total des matériaux coûte au MAXIMUM 15€.
    Donc, Arduino + Led = 15€ max.
    Vous pensez que c'est possible ?
    invitec1115ed8
    Ou y à t-il la possibilité de faire ce montage sans carte arduino ? Dès qu'il y à détection via le capteur, ça s'allume, sinon ça fait rien ?
    invite1d577638
    Oui c'est ça, la UNO est à priori la moins chère.
    Si tu es limité en budget, ça va pas être facile... Après tu peux t'approvisionner en chine, mais la qualité est pas la même...
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Selecta72 Voir le message
    Hé non, le capteur que je t'ai indiqué ne peut pas travailler tout seul !
    invite5c0d525e
    On a besoin d'un µC pour allumer une led maintenant ?
    invite1d577638
    L'µC est indispensable pour gérer le capteur ultrason et traiter le retour non ?
    Après il existe peut-être un autre type de capteur fonctionnant de façon autonome répondant à la demande...
  1. Choix de différent capteur
    Par invite14f88f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2013, 07h59
  2. problème , isis , équivalent des composents ..
    Par invitebebf45dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 16h39
  3. PPE choix capteur
    Par inviteacdf90cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 09h07
  4. Choix d'un capteur de position
    Par inviteb0a5f957 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 11h04
  5. packages des composents
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 05h15
