Reparation Ecran de projection motorise - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    inviteede7e2b6
    Re : Reparation Ecran de projection motorise
    c'est des relais
    invite1a9d90e3
    donc le transfo? 28 ou 12v?
    est il possible d'en trouver un avec le meme empattement?
    inviteede7e2b6
    je dirais 12 ou 15..... pour le reste , vois un épicier !
    invite1a9d90e3
    mieux vaut sous- ou sur-dimensionner?
    inviteede7e2b6
    en courant , tu peux sur-dimensionner , en tension , mieux vaut avoir la valeur exacte
    Pierrre
    a priori il y a juste un regulateur 5V (U1) pour le pic et le recepteur IR, donc les relais sont alimentes en direct apres le redressement
    avec un secondaire de 9V on arrive a (9x1.414)-1.4 = 11.32V (en theorie !)
    ce serait interressant de faire l'essais...
    sinon secondaire 12V
    invite1a9d90e3
    super Pierre!
    est il possible, sur le net, d'avoir un lien pour un transfo 12v de ce genre?
    je veux pas me louper...
    Pierrre
    tu peux donner les dimensions du transfo ( ca donne une idee de la puissance) et l'ecart entre ses bornes primaire et secondaire ?
    invite1a9d90e3
    bien sur
    Hauteur hors tout: 21mm
    Longueur: 42mm
    Largeur: 34mm
    Ecartement primaire et secondaire: 20mm
    merci bcp
    Pierrre
    hummm .. pas courant comme transfo
    il faudrait les dimensions des bornes du secondaires entre elles, meme chose pour le primaire, et donc il y a 20mm entre primaire et secondaire
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    ... pas courant comme transfo ...
    C'est plus que sûr, mais il y a "plus grave": on ne sait pas ce que l'on cherche.
    Si j'étais calife à la place du calife, je commencerais par essayer "en volant" (en mode extérieur avec des fils volants), divers transformateurs, si possibles avec un moyen d'ajuster la tension, pour essayer de définir le véritable besoin aussi bien en tension qu'en courant.
    Cela nécessite du matériel et des compétences, et du temps car il faut faire fonctionner le tout et "l'endurer" (faire fonctionner longtemps pour voir s'il n'y a pas échauffement)
    J'ai le sentiment que là, le problème est traité à l'envers.
    S'agissant d'un produit spécifique, peut-être mal conçu puisqu'il nLa pas résisté, il n'est pas exclus qu'un équivalent pin à pin soit impossible à trouver et même pas souhaitable.
    invite1a9d90e3
    Pardon si ce n'etait pas clair.
    Il y a 20mm entre les bornes du primaire, et 20mm entre les bornes du secondaire.
    Ca me derange pas de passer en "volant" si ca facilite la manoeuvre. Je bricolerais un nouveau boitier.
    Que puis je prendre comme transfo 230v-12v fiable et pas trop encombrant?
    Comment savoir le + et - sur le branchement actuel?
    merci.
    Pierrre
    c'est bien ce que je disais en #36..., mais vu les dimensions je pense qu'il s'agit d'un 3.6 VA (environ )
    reste la tension ; 9V, comme le transfo semble faiblard, je pense qu'en sortie redressee filtree on ne pouvait pas avoir 12V (mais ça pouvait fonctionner quand meme )
    donc en effet il faudrait faire l'essai
    si on prends un 12V, ce qu'on risque c'est qu'il crame a nouveau sans pb pour la carte puisque il y a un regul 5V (boitier to92) pour le pic et le recepteur IR , la conso des 2 etant faible (je pense +- 10mA), sa dissipation restera correcte ; les relais supporteront car ils ne fonctionnent que momentaneement..
    bien sur ce sont des supputations ... mais ...
    pin a pin je constate que ce n'est en effet pas gagne !
    invite1a9d90e3
    J'ai un truc comme ca sous la main, ca marcherait?
    http://fr.aliexpress.com/item/LD-96W...717787274.html
    Comment savoir le cote + et -?
    invite1a9d90e3
    sur le circuit imprime bien sur.
    cote transfo je sais mesurer.
    inviteede7e2b6
    ta carte est prévue pour être alimentée en alternatif , et gére son alimentation.
    invite1a9d90e3
    je suis perdu maintenant.
    c'est un transfo AC/AC ou AC/DC??
    Citation Envoyé par Tasta Voir le message
    Bsr,
    un transfo, c'est AC-AC !
    AC-DC, c'est une alimentation.
    invite1a9d90e3
    bon, j'ai commande ca, j'espere que ca va rouler:
    http://www.ebay.com.au/itm/AC-12V-5V...-/331214949810
    Pierrre
    oui ca devrait aller
    je n'ai pas trouve de transfo identique a celui d'origine, donc c'est la solution
  1. leve ecran motorisé
    Par invite6888f720 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2014, 15h37
  2. Ecran Inclinable Motorisé
    Par invitefb33606e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2011, 18h32
  3. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h01
  4. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h27
  5. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 20h39
