Question à propos de poste à galène
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitecef0f10d
    Question Question à propos de poste à galène
    salut mon nom est aubenrock et j'ai un soucis
    je voudrais savoir sil vous plait si on peut parler de frequence intermediaire dans un recepteur poste a galene ?
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement circuit d'accord am
    Réponse NON
    Il n'y a pas de changement de fréquence avec un oscillateur local. Donc pas de F.I.
    Re : Question à propos de poste à galène
    Bonsoir aubenrock et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par aubenrock Voir le message
    ... je voudrais savoir ...
    Déterrer une vieille discussion pour la squatter en posant une question sans véritable rapport n'est pas convenable.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre clair.
    C'est fait, à présent que ta question a été déplacée.
    invitecef0f10d
    ok je presente mes excuses j'ouvrirais une nouvelle discussion prochainement ! cependant j'ai un probleme je dois realiser une maquette expérimentale du recepteur AM poste a galene suivant Nom : Capture.PNG
Affichages : 347
Taille : 95,2 Ko
    je ne suis qu'un debutant en matiere de
    transmission mais
    j'ai l'impression qu'il y a un probleme dans ce schema au niveau du detecteur de crête je voudrais savoir
    si c'est le cas si oui comment le reglé ?
    Bjr à toi,
    C'est pas le détecteur de créte que l'on régle ou du moins si t'as une VERITABLE "galéne" il te faut trouver le point ou la galéne joue
    son role de "diode".
    Pour n epas t'embéter ( etje suppose que tu n'as PAS de véritable Galéne) remplace celle ci par une ...diode.
    Tu n'auras pas ainsi à chercher le point de ..détection !
    La seule chose que l'on régle dans ce genre de poste , c'est ll'accord (syntonisation) à l'aide du condensateur variable.
    Bonne bidouille
    Bjr à toi,
    Il n'y pas de réglage du détecteur ( sauf si tu utilise une VRAIE galéne) Dans ce cas te faut chercher sur la galéne
    le point de détection.
    Si tu ne veux pas t'embéter remplace ta galéne par une diode. T'auras pas de point de contact àchercher.
    Le suel réglage sur un poste à galélne ( diode) est celui du réglage de l'accord en fréquence par le condensateur variable ( CV )
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...qaZDgh-qeOKs7ghttp://www.tsf36.fr/tsf/15.jpg
    Sur cette photo on y voit le bloc de galéne prise dans les machoires d'une sorte d'étau.
    On y voit nettement la "pointe" sur ressort qui appuie sur la galéne pour effectuer la détection du signal
    Bonne bidouille
    Edit : je pensais avoir perdu le message précédent !!
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2014 à 12h55.
    arsene de gallium
    L'idéal étant une diode germanium genre 1N60 du fait de son potentiel de jonction de 0,3 V (0,7 pour le silicium, diodes courantes)
    invitecef0f10d
    d'accord j'utiliserais une diode mais pour le detecteur de crête je pensais a ajouter une resistance sur un schema pour donner un truc de ce genre Nom : Capture.PNG
Affichages : 314
Taille : 3,8 Ko
    epuis je voudrais savoir comment dimensionner mon filtre d'entrer pour une frequence porteuse de 10Mhz
    invitee05a3fcc
    Tes pièces jointes ne sont pas encore visibles par le peuple .... donc , silence radio !
    inviteede7e2b6
    recevoir les ondes courtes ( 10 mégas) est illusoire avec un poste à diode.
    tout ça est maitrisé depuis 1920 ( et même avant).... pourquoi vouloir y revenir ?
    invitecef0f10d
    si seulement je le savais on me la donner a realiser en projet interne
    inviteede7e2b6
    étudier un poste à galène ????
    quitte cette boite en courant , elle à 120 ans de retard
    on a inventé le tube à vide en 1910 , et le transistor en 1947.....
    arsene de gallium
    Tien une boite française !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    ça suffit le french bashing.....
    Ariane tailles des croupières au russes et amerloques....
    sais-tu qui motorise tout le "moyen de gamme" de Mrcedes ? (ils ne s'en vantent pas)
    Remoi,
    Tu peux toujours réaliser un circuit d'accord sur 10Mhz.
    Te faudra ensuite avoir sous la main "l'émetteur" ( générateur) 10Mhz qui va bien à qq ...métres de ton récepteur si tu veux tenter
    de "capter" qq chose !
    Réaliser le récepteur est une chose (projet interne )...pouvoir l'utiliser en "vrai"...c'est autre chose !!
    Reste à savoir ce q'on TE demande de faire ??
    Bonne bidouille
    Remoi,
    Là je ne vais pas de donner de valeur.Je vais te laisser les calculer.
    Connais tu la formule permets de déterminer une fréquence en focntion d'une self et d'un condensateur associés en paralléle ?
    Ca doit faire, probablement, partie de tes cours.
    Je te laisse chercher .
    inviteede7e2b6
    comme toujours , question posée sans explication , contexte , but de la manip , âge du capitaine , etc...
    c'est nous prendre , de plus en plus , pour un bureau conseil gratuit....
    ça commence à me gaver sévère !
    invitecef0f10d
    d'accord j'aimerais savoir comment dimensionner mon circuit si quelqu'un sais faire cela qu'il m'aide !!!
    ou si vous avez de la documentation sur le dimensionnement des composants electrique ou autre chose !!
    invite01fb7c33
    Ici, il y a une version GI réalisée avec des lames de rasoir.
    https://www.youtube.com/watch?v=skKm...layer_embedded
    Le petit écouteur que l'on aperçoit dans la vidéo est en fait un piézo très sensible. Avec cet écouteur et une diode germanium j'arrivais à écouter la radio sans ampli (heu! quand j'était gamin dans les années 60)
    inviteede7e2b6
    si on te charge de ce dossier , c'est que tu dois être formé pour.....
    Remoi
    Tu ne tiens VRAIMENT pas à rechercher la formule par TOI MEME !!
    Un proverbe dit: .......aide toi , le ciel t'aidera.
    On veux bien jouer le role du ciel..on attends que tu fasses le premeir pas.
    Donne nous la fameuse formule pour nous nous indiquer que tu as VRAIMENT compris !!
    N'attends pas TOUT des....autres !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 06/12/2014 à 08h40.
    invitecef0f10d
    oui pour le generateur je sais qu'on doit le faire et c'est en projet ox6 je suis juste un etudiant qui commence a apprendre les telecom j'aurais preferer realiser un superhétérodyne mais on ma coller se schema
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 295
Taille : 95,1 Ko
    pouvez vous me dire comment le modifier le dimensionner pour une frequence porteuse 10mhz !
    invitecef0f10d
    oui oui je connais bien la formule F6bes !!! tu parle de la formule de Thomson
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 273
Taille : 1,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Manque de bol ... il ne peut pas marcher !
    Une diode en série avec un condensateur ..... C'est VERBOTEN en électronique !
    Pièce jointe 265879
    Remoi,
    Donc si tu connais la formule de Thomson,te reste qu'à l"appliquer pour une fréquence de 10 Mhz.
    Suivant la valeur d'un condo ( ton choix) tu détermines la valeur de la self associée pour 10 Mhz.
    Reste entre 100 et 500pf pour ton condensateur...c'est pour cela que l'on choisi un condensateur VARIABLE afin de
    "conjugé" avec une self de valeur fixe.
    Condo variable ( CV ):
    http://www.electronique-3d.fr/Photo_..._variable3.gif
    A toi de déterminer la valeur limite de ta self pour un CV entre 100 et 500pF.
    Restera à réaliser la self ensuite.
    Bonne bidouille.
    Dernière modification par f6bes ; 06/12/2014 à 16h35.
    nornand
    recherche " radios Foxhole" tu auras une piste .
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=d522Z3S8ocw
    invitecef0f10d
    ok merci j'ai pu faire le dimensionnement de mon filtre et pour ma constante de temps t=rc pour le detecteur de crete que me condeiller vous ?
    invitecef0f10d
    ouf pu gérer ce fameux t=rc mtn les ampli a l'aiiiiide j'arrive pas a les dimensionner ? pour f=15khz
    inviteede7e2b6
    un poste "à galène" n'a pas d'ampli
    Kissagogo27
    Renault \o/ , bon c'était facile
  1. Poste à galène
    Par invite69e12d12 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2011, 14h10
  2. émetteur pour poste à galène
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 10h55
  3. Quelques questions sur le poste à galène
    Par inviteeb818087 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2011, 17h42
  4. Poste à galène
    Par invite88e06ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 12h17
  5. Poste à galène
    Par invite80d5b7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 08h26
