Question à propos de poste à galène - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    paulfjujo
    Re : Question à propos de poste à galène
    bonsoir,
    En supposant que tu t'en sorte au niveau de la partie HF ( Bobine + Condensateur variable)
    et redressement + filtre passe bas,
    Avec ce montage tu n'auras pas d'AMPLI (fication) .. ce sera donc un vrai poste à galène !
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 94
Taille : 14,2 Ko
    vu l'impedance du HP 8 ohms , le couplage avec 1µF ( Zc >= 160 ohms à 1000Hz !)
    suggestion :
    remplacer le 1µF par un 470 µF
    malgré le PLOC au moment de la mise sous tension!
    la puissance sonore maxi ne pourra etre que de quelques mW seulement
    Ne pas oublier que le zero volt de l'alim coté AMPLI est bien commun avec le 0 Volt de la partie HF
    (si confusion entre terre et masse !)
    Mettre un 1000µF et 100nF en parallele avec l'alim Pile 4,5V ...
    sinon risque d'accrochage et sifflements
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/01/2015 à 15h41.
    invitecef0f10d
    merci pour la reponse mais maintenant j'ai un problème je veux dimensionner un oscillateur colpitts a 10 Mhz j'aimerais savoir comment faire ? merci
    inviteede7e2b6
    pour quoi faire ?
  1. Poste à galène
    Par invite69e12d12 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2011, 14h10
  2. émetteur pour poste à galène
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 10h55
  3. Quelques questions sur le poste à galène
    Par inviteeb818087 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2011, 17h42
  4. Poste à galène
    Par invite88e06ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 12h17
  5. Poste à galène
    Par invite80d5b7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 08h26
