Reparation Ecran de projection motorise
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite1a9d90e3
    mon ecran de projection motorise ne bouge plus!
    J'ai demonte la commande, le fusible est ok, je mesure bien 230v aussi loin que possible (transformateur)... et puis... je seche.
    Je ne sais pas par ou commencer, ou quoi mesurer !
    Je tente de mesurer quelque chose a la sortie du transformateur "EU41-230V) en DC, mais j'ai rien. Peut il est en panne?
    combien suis je sense avoir? par quel model puis je le remplacer?
    Je trouve un peu bizarre que le neutre moteur et 230V soit ensemble, quelqu'un peut il expliquer?
    Merci bcp d'avance.
    Photo ci jointe de la carte controleur.
    Nom : IMG_0498.jpg
Affichages : 1331
Taille : 244,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Reparation Ecran de projection motorise
    et au secondaire du transfo ?
    invite1a9d90e3
    si j'ai bien compris:
    le transfo a 4 pattes de reliees.
    2 sont sur le 230v et je mesure correctement
    de l'autre cote, rien, ni ac ni dc.
    Comment savoir combien attendre? 12v? 24v?
    un transfo tombe t il en panne comme ca?
    Merci !
    inviteede7e2b6
    sonne le primaire , ces tranfos sont de mauvaise qualité
    invite1a9d90e3
    ca veut dire quoi?
    J'ai cherche sur le net, et je vois une technique avec une lampe? auriez vous un schema? je ne suis pas sur de comprendre....
    inviteede7e2b6
    un coup d’ohmmètre sur le primaire , pour moi , il est coupé
    invite1a9d90e3
    Donc, l'ohmmetre sonne sur la sortie, mais pas sur le cote 230v (c'est bien le primaire?)
    invite1d577638
    Oui. Tu as donc non-continuité sur les 2 fils du primaire ? C'est donc que le transfo est mort !
    inviteede7e2b6
    assez classique , les transfos sont sous-dimentionnés.
    invite1a9d90e3
    Par quoi puis je le remplacer?
    le nouveau va til avoir le meme empattement?
    Bonsoir Tasta et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Tu es en de bonnes mains, déjà très avancé, mais je me méfie de ton affirmation.
    Citation Envoyé par Tasta Voir le message
    Donc, l’ohmmètre sonne sur la sortie, mais pas sur le cote 230v (c'est bien le primaire?)
    Dans notre jargon, sonner, c'est mesurer à l'ohmmètre.
    Les ohmmètre actuels, par chance, ont aussi la fonction sonnette, (nom historique) mais peuvent parfois être trompeuses.
    Un ohmmètre numérique sonne (bipe en continu) quand il est utilisé sur le plus petit calibre, et si la résistance à mesurer est inférieure à une centaine d'ohms. Au dessus, il ne sonne plus.
    Là, ton secondaire fait probablement une très faible résistance, il est normal qu'il fasse sonner l'ohmmètre.
    Je n'ai pas la puissance du transfo, mais il y a de fortes probabilités que le primaire présente une résistance supérieure à 100 ohms, et, à ce titre, ne sonne plus.
    Avant d'imaginer le pire pour le transfo, il serait utile d'avérer qu'il est coupé, en mesurant sa résistance, peut-être sur un calibre supérieur à 200 ohms.
    Où pratiques-tu la mesure?
    Dernière modification par gienas ; 08/02/2015 à 17h39.
    invite635643ae
    Ce n'est pas parceque les enroulements du primaire sonne au multimètre qu'il est courcircuité, parfois la résistance n'est pas très grande et assez petite pour faire sonner l'appareil.
    Apparement, c'est une alimentation linéaire (Transformation 220Vac, redressement puis filtrage), il serait judicieux de vérifier qu'aucune des diodes qui forme le pont redresseur n'est défectueuse(à vérifier au multimètre), si non vérifier qu'il y a bien une tension continue présente à la sortie du redresseur, entre les deux bornes du condo chimique.
    Si rien, il y a de forte chances que le transfo soit en cause.
    Vérifier en passant l'état des soudures et si ya continuité du courant entrée sortie
    invite1a9d90e3
    Bonsoir Gienas
    Je mesure 12ohms au cote qui sonne, en "sortie", et rien du tout cote 230 en "entree".
    Cela veut il dire qu'il est defectueux?
    Bonsoir Paolo,
    j'ai pas tout compris, mais si il n'y pas de tension en sortie du transfo, y a t'il besoin de mesurer apres? (pas alimente)
    Comment mesurer les autres elements? diodes, condo etc...
    merci !
    inviteede7e2b6
    ma supputation plus haut était la bonne
    transfo hs , la messe est dite
    ... Je mesure 12 ohms au cote qui sonne, en "sortie" ...
    Tu ne dis pas comment tu procèdes si tu débranches ce qui est sur le secondaire), mais on peut supposer que c'est plausible.
    ... rien du tout cote 230 en "entrée" ...
    Cette formulation ne veut rien dire de précis.
    Sur quel calibre es-tu? Quelle est l'indication de l'ohmmètre? Quelle est l'indication de l'ohmmètre quand tu laisses les fils non reliés?
    Tu dois préciser une valeur (relevée), ou, en en étant sûr -> résistance infinie/bobinage coupé.
    ... si il n'y pas de tension en sortie du transfo, y a-t-il besoin de mesurer après? ...
    Non, c'est inutile.
    Par acquis de conscience, si l'on est sûr que le secteur arrive bien au primaire, que le primaire n'est pas coupé, on peut être tenté de débrancher ce qui est branché sur le secondaire, pour vérifier que ce n'est pas la charge du secondaire (ce qui est branché dessus), qui écroule la tension secondaire.
    inviteede7e2b6
    dans ce cas le transfo "sentirait le caramel"
    transfo hs ...
    C'est plus que probable, tu as sûrement raison.
    Je ne suis pas, quant à moi, équipé d'une boule de cristal, et je préfère (comme toi d'ailleurs) la précision et la rigueur.
    Tasta vient de "découvrir" la fonction ohmmètre, pleine de pièges, et l'on a si vite fait de faire une erreur judiciaire, envoyant un innocent à la déchetterie, qu'il vaut mieux s'en assurer.
    Kissagogo27
    bonjour, si le transformateur est mort au primaire, rien ne sort au secondaire, donc a priori inutile de tester plus loin
    certains transformateurs ont un fusible thermique au primaire qui coupe suite a une surchauffe ... des fois il y a 4 broches au primaire, 2 pour l'enroulement et 2 pour le fusible .. des fois on peut faire repartir l'engin en shuntant le fusible, mais bon si ça a grillé une fois , c'est que ça recommencera
    invite1a9d90e3
    Merci de votre aide.
    J'ai rien dessoude, tout est toujours monte.
    Branche sur le secteur, je mesure 230v au primaire. Non branche sur le secteur, je ne mesure rien sur l'ohmmetre.
    Malheureusement, je n'ai qu'une pince amperemetrique electronique sous la main, sans calibrage (auto range). Il affiche 0.L que je touche ou pas les bornes primaires verso.
    Branche sur le secteur, je ne mesure pas de tension au secondaire.
    Debranche du secteur, je mesure 12ohms au secondaire (transfo soude a sa place), et ca "sonne".
    Le diagnostic est il fiable ?
    Et maintenant? je fais quoi? quel transfo puis je monter?
    Merci a vous tous de votre aide super rapide.
    inviteede7e2b6
    pour le tranfo , dis moi la tension du condo chimique...
    invite1a9d90e3
    Le transfo a 3 pattes au primaire (mais deux sur pistes), et 4 au secondaire (mais deux sur pistes)
    Voir photo:
    Le gros condo chimique est 35V 470uf, le petit est 16v 100uf
    inviteede7e2b6
    là ça devient délicat.... les deux demi-secondaires ont la m^me résistance ?
    invite1a9d90e3
    les deux pattes au milieu du secondaire ne sortent aucune resistance. 0.L
    Le seul endroit ou je peux mesurer quelque chose, c'est entre les exterieures du secondaire.
    inviteede7e2b6
    là, perso, je préfère mesurer de visu
    invite1a9d90e3
    c'est a dire?
    invite1a9d90e3
    retour de deplacement professionel, je me replonge dedans.
    Alors, comment je sais quoi utiliser pour remplacer mon transfo?
    merci!
    inviteede7e2b6
    trés difficile à dire "au pif" je dirais un 2x15 v.... mais....
    faudrait examiner la platine pour se faire un avis
    Pierrre
    @ Pixel: pourquoi 2x15 puisque les 2 bornes milieu du secondaire ne sont pas reliees et que les 2 externe vont directement sur un pont de diodes ?
    c'est peut etre une carcasse standard, que le secondaire soit simple ou double
    @ tasta: les 2 gros blocs noir a cote du transfo, il y a quelque chose de marque dessus ?
    Dernière modification par Pierrre ; 12/02/2015 à 10h24.
    inviteede7e2b6
    au temps pour moi , sauf que c'est p'tet ben un double secondaire relié en série....
    invite1a9d90e3
    Alors, sur les trucs noir, il y a bien quelque chose, mais du mauvais cote...
    en regardant de travers je vois:
    5A 250V
    5A 28V
    12V
    photo:
    Nom : noir.jpg
Affichages : 1072
Taille : 24,3 Ko
    ca aide?
    c'est quoi ces trucs noir?
    merci!
  1. leve ecran motorisé
    Par invite6888f720 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2014, 15h37
  2. Ecran Inclinable Motorisé
    Par invitefb33606e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2011, 18h32
  3. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h01
  4. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h27
  5. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 20h39
