Micro espion 88-108 mhz
    invitecc334073
    Pour mes premiers pas en électronique, j'ai souhaité réalisé un micro 88-108 mhz, non pas pour de l'espionnage mais dans un premier temps pour le côté électro, et en second pour un ami qui veut l'utiliser à son gabion, pour écouter sa marre (les oiseaux).
    J'ai donc effectué le montage R62_micro_espion suivant: http://electroschema.blogspot.fr/201...8-108-mhz.html
    mais sans succès de fonctionnement.
    La référence du micro est la suivante : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...-1186?ref=list
    Mon montage est alimenté par une pile 9v. Lorsque je mesure la tension au + de la capsule, il y a 8.72V, ce qui m'amène à penser que la tension est trop élevée.
    Etant donné vos connaissance et compétences, j'aurais aimé savoir si vous partagez le fait que mon montage ne puisse fonctionner à cause de la tension trop élevée, micro pas adapté, et que puis-je faire pour y remédier SVP
    Existe t-il des capsules 9v ? puis-je mettre une résistance pour diminuer la tension ?
    Merci pour votre aide
    Ludo
    Yvan_Delaserge
    Re : Micro espion 88-108 mhz
    Sur le site de Conrad il n'est pas stipulé que le micro soit un modèle à électret, mais d'après l'aspect, il a l'air d'être effectivement un micro à électret.
    Essaie d'enlever le micro pour voir si le transistor oscille bien. En tournant le condensateur ajustable, tu devrais entendre quelque chose sur le récepteur radio. Tu le règles à un endroit du cadran où il n'y a pas de musique, où on n'entend que du souffle, assez fort. Si le transistor oscille, en réglant le condensateur ajustable, à un certain moment, tu dois entendre que le souffle disparaît.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite1d577638
    Salut et bienvenue à toi,
    Tu utilises quoi comme récepteur ?
    invitecc334073
    j'utilise un smarthone en récepteur (avec les oreillettes bien entendu)
    si je retire le micro, comment vais-je pouvoir entendre un souffle?
    invitecc334073
    de plus, le micro étant donné pour une alim 4.5v et ayant 8.72v, est-ce normal, je veux dire, peut-il fonctionner ?
    inviteede7e2b6
    en réception , la fréquence porteuse sera repérée par un silence.
    toutefois , ta fréquence d'émission est , peut être , "hors gamme" 88-108
    l'astuce est de caler le récepteur en milieu de gamme, et de balayer avec C4.
    c'est un coup de main à prendre
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par ludo.50 Voir le message
    Quand ton récepteur ne reçoit rien, comme c'est un récepteur FM, tu entends un fort souffle. Si ton récepteur reçoit quelque chose, le souffle disparaît. Même si l'émetteur n'a pas de micro. Dans ce cas, le récepteur ne produit aucun son.
    Il est possible que ton smartphone possède un circuit de squelch, qui coupe le son lorsqu'il ne capte pas d'émission.
    Dans ce cas, je te conseille d'utiliser pour les réglages, un récepteur de radio de modèle plus ancien.
  1. Fabriquer Un Micro Espion ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 06h50
  2. Aide Micro espion
    Par invite3e091b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 13h37
  3. Micro espion
    Par invitef3a3a63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 22h04
  4. micro espion
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 23h03
