Servomoteur a 2 fils
    invite6170f95c
    Hello tout le monde!
    J'ai récupérer et démonter une voiture RC Nikko. Ayant récemment decouvert les servomoteurs et les trouvants super utile, je veut le récupérer. Cependant il n'a pas 3 fils (GND, VCC et signal) mais 2.
    Du coup pour le relier à un Arduino comment je fait ?
    Et pour le faire pivoter d'un coter ou de l'autre comment je fait?
    invite3a1051d7
    Re : Sevomoteur a 2 fils
    une photo serait la bienvenue
    car il faut 3 fils !
    2 fils c'est un moteur
    bonne soirée
    invite1d577638
    Tu es sûr qu'il ne s'agit pas d'un moteur CC ? Il pilotait quoi ?
    invite105cee1c
    S'agissant d'un jouet je pense que c'est un simple électroaimant .
    A voir avec des photos .
    invite6170f95c
    Non ce n'est pas un moteur vu que ça controle les roues avant de direction de la voiture, il ne tourne pas entièrement.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Anolis57 Voir le message
    ça ne prouve rien... Attendons de voir ta photo.
    invite6170f95c
    Pourquoi ma photo n'est pas validé?
    invite1d577638
    Les modérateurs sont en train de dîner !
    invite6170f95c
    Je dois attendre combien de temps avant qu'elle le soit ?
    Pour çe qui du "servomoteur" je l'ai démonter et il Ya un moteur, une série de pignon et enfin la genre de tige permettant la direction.
    Lorsque je relie ces 2 câble a ma pile, le moteur tourne mais pas entièrement, et lorsque j'alterne la masse et le VCC de la pile le moteur tourne dans l'autre sens.
    invite1d577638
    Tu vois un potentiomètre ?
    L'arrêt du moteur te semble-il limité mécaniquement ? (genre un pignon vient en butée sur un truc) ?
    invite6170f95c
    Non pas de potentiomètre, je pense que c'est mécanique mais regarder plutôt la photo
    invite1d577638
    Ta première photo est validée. Difficile à voir... Le cylindre en bas est un moteur CC, à voir ce qui se cache derrière le plastique noir...!
    invite105cee1c
    ok donc c'est un moteur , il n'y a pas de feedback as de potard , je ne pense pas que tu puisses utiliser ce mécanisme convenablement avec ton arduino , du moins pas aussi simplement qu'un vrai servo de modèle réduit .
    bonsoir,
    c'est un truc classique qui fonctionne en boucle ouverte avec un débrayage pour éviter la casse.
    invite6170f95c
    D'accord manque plus que j'en achète un alors!
    Merci à tous pour vos réponses!
    invite2c278084
    curieux, le pignon laiton hors de l'axe moteur
    invite3a1051d7
    le pignon de sortie est en laiton car il est emmanché serre sur l'axe
    'c' est surement plus facile a construire que de coller un pignon en plastic ou alors c'est un moteur "universel " ce qui évite une construction specifique .
    Alain
    invite1d577638
    Ce boitier plastique semble effectivement être universel, il peut être utilisé en boucle ouverte comme ici, ou bien il peut être transformé en "vrai" servo par ajout d'un potentiomètre et de l'électronique qui va bien.
    invite2c278084
    "curieux, le pignon laiton hors de l'axe moteur"
    invite3a1051d7
    je vois le pignon laiton sur l 'axe ( proche du moteur ) attaquer le premier pignon plastic ?
    invite2c278084
    OK, ce n'est que l'angle de la photo : le pignon est partiellement masqué par une paroi sur cette vue
  1. Servomoteur à 2x6 fils et arduino
    Par invite05473b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2014, 16h49
  2. Remplacement Thermostat Horloge 5 Fils Par Un Digital 3 Fils
    Par invite5238897c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2013, 10h41
  3. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  4. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
  5. Servomoteur 6 fils
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h20
