Reduire puissance resistance chauffante avec variateur?
    invite8e689747
    Je vais me fabriquer une couveuse/incubateur pour œufs de poules mais je m'interroge sur le coté chauffage.
    J'opte pour la résistance chauffante rigide 150w
    D'ailleurs, parenthèse, je n'en trouve que sur des sites spécialisés sur l'élevage et ça me couterai une quinzaine d'euros. Je ne dois pas savoir chercher sur les sites d’électroniques, c'est peut être moins cher..? C'est celle ci: http://www.lafermedemanon.com/couveu...0w-p-1872.html
    Bref, cette résistance sera branchée sur un thermostat électronique pour que je puisse obtenir la température adéquate.
    Mais la boite ou je vais essayer de faire ma première couveuse sera très petite en volume. J'ai peur que la résistance soit trop puissante pour ce volume (40x40x40 tout au plus).
    Donc, je voudrais savoir si avec un variateur de puissance je peux faire baisser la puissance de la résistance.
    Et si oui, question importante pour moi, est ce que de faire baisser la puissance de la résistance baisse le cout en électricité? C'est surtout çà qui m’intéresse.
    Ca me permettrait d'investir dans une 250w que je pourrais mettre dans une toute petite couveuse comme dans une énorme, çà serait cool
    inviteede7e2b6
    Re : Reduire puissance resistance chauffante avec variateur?
    je dirais oui , mais si y'a un thermostat , ça va faire double emploi
    invite8e689747
    je pensais pas que ça ferais double usage.
    Je me disais que le thermostat ferait un espèce de on/off sur la résistance et que le variateur réduirait la puissance. En même temps j'y connais rien c'est pour ca que je suis ici
    Le variateur aussi est un espèce de on/off?
    Ca serait cool de pouvoir utiliser une 250w comme étant une 50w, mais bon je rêve peut être!
    inviteede7e2b6
    amha tu peux ajouter un variateur d'éclairage halogène , si ça t'amuse
    invite8e689747
    Si ça m'aide a réduire la puissance et surtout le cout d’électricité je veux bien mais si ça sert a rien non. A toi de me dire j'y connais rien.
    inviteede7e2b6
    ça réduira la puissance mais pas le cout....
    si il faut X kW.h pour chauffer ta couveuse , il seront consommés
    le thermostat s'enclenchera plus longtemps....
    invite8e689747
    si je peux réduire la puissance c'est deja ca, on sait jms y en aura peut etre besoin..
    Tant que j'arrive a garder une température constance a 0.2, 0.3 degrés près ca ira
    merci d'avoir pris le temps de me conseiller en tout cas
    trebor
    Pour garder une température ne variant pas plus de 0,2 à 0,3 °C, il te faut un thermostat de très grande précision ( donc attention lors son achat ) et son relais va fonctionner très souvent mais peu de temps pour rester sur la température choisie.
    trebor
    En utilisant une diode prévue pour la tension secteur 230 Volts BY550-600 de quelques 5 ampères et en plaçant cette diode aux bornes d'un interrupteur prévu pour la tension secteur, tu peux soit alimenter sans passer par la diode l'interrupteur fermé ( on ) et donc pleine puissance de 250 Watts et lorsque l'interrupteur est ouvert (off ) diviser la puissance par deux soit 125 Watts.
    Voir ce lien pour le redressement mono-alternance : http://fr.wikipedia.org/wiki/Redresseur
    gcortex
    Quoiqu'il en soit le thermostat va faire son travail et le coût sera le même.
    Mais pour 30c, tu peux diviser par 2 la puissance en fonctionnement par une diode 1N5404.
    Si le thermostat fonctionne avec un relais mécanique, il risque de s'user un peu plus vite en DC.
    Si le thermostat fonctionne avec un triac, il suffira peut être de remplacer ce dernier par un thyristor.
    Edit : grillé par Trebor !
    Dernière modification par gcortex ; 09/02/2015 à 20h32.
    invite6a6d92c7
    Je ne sais pas si tu as bien compris ce que PIXEL veut te dire : ça ne diminuera en rien la facture d'électricité... Quand à la réduction de puissance, qui aurait pour intérêt de réduire le nombre d'ampères appelés par le machin, ça ne sera pas flagrant : le facteur de puissance d'un gradateur n'est pas unitaire, pour prendre un exemple concret avec une charge de 2300W sous 230V, tu consommes 10A. Avec un variateur d'halogène réglé à la moitié, la puissance chauffée sera 1150W. Par contre, le courant, qu'on aurait souhaité égal à 5A, vaudra 7,07A !
    Donc finalement, tu gagnes peu sur le courant, et tu ne gagnes rien du tout sur l'énergie et donc la facture EDF. Est-ce bien utile?
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Si le thermostat fonctionne avec un relais mécanique, il va s'user un peu plus vite en DC.
    Non, au contraire, car ce ne sera pas du "vrai" DC (au sens du courant qui ne s'annule jamais naturellement) : le courant s'annule aussi régulièrement qu'en AC et bien plus durablement (pendant 10ms à chaque fois)
    Si le thermostat fonctionne avec un triac, il suffit de remplacer ce dernier par un thyristor.
    On peut, mais ça fonctionnera très bien avec un triac... Pourquoi s'embêter ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    J'ai édité entre temps. à vrai dire je n'en sais rien
    Je suis pas sûr non plus, mais la température sera peut être plus stable
    invite8e689747
    je comprends pas trop votre discussion j'avoue, faut etre calé comme vous pour réussir a faire un montage comme ca non, pour la diode? ca serait quoi le schéma?
    sinon vous ne savez pas s'il existe des resistances rigides de moindres puissance?
    invite6a6d92c7
    Je ne vois pas comment... Qu'est-ce qui te fait penser à ça?
    Pour maxipoule : au sujet du schéma avec la diode, tu ne peux pas te tromper, en plus tu peux la mettre dans le sens que tu veux, ça marchera tout aussi bien ! Regarde :
    Nom : 2 puissances.GIF
Affichages : 8889
Taille : 59,2 Ko
    Par contre, ce que j'ai dit sur le courant est vrai aussi avec ce montage : on divise la puissance de chauffage, donc le coût sur la facture EDF, par deux, par contre le courant n'est divisé que par 1,4 environ.
    Edit : Lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant est obligé de passer par la diode. Elle fonctionne comme un clapet anti-retour, et ne permet le passage que dans un seul sens (qui dépend de la façon dont tu la branches, mais peu importe). Du coup, tu n'alimentes plus les résistances que pendant la moitié du temps, et elles chauffent deux fois moins! Si tu fermes l'interrupteur, le courant a le choix entre passer par la diode, qui le bloque un coup sur deux, ou par l'interrupteur, qui conduit toujours parfaitement le courant. Il choisit le plus simple pour lui, donc l'interrupteur, et le courant circule dans les deux sens : la puissance est totale.
    Cette histoire de courant qui n'est pas divisé par deux, en revanche, elle est un peu plus complexe à expliquer, ça vient d'un calcul mathématique.
    Bonne soirée à tous!
    Boumako
    Si la régulation est assurée par un simple thermostat il y a effectivement un intérêt à réduire la puissance de chauffe. La conso electrique sera globalement la même, mais la variation de température sera plus faible.
    Peux tu en dire un peu plus sur cette couveuse ? Elle serait fabriqué en quelle matière, et placée à quelle température ambiante ?
    invite8e689747
    super! merci bcp c'est bcp plus clair ainsi! je vais essayer d'etudier tout ca, j'espere y arriver. merci encore!
    invite8e689747
    La couveuse sera placée dans une pièce a 18 degrés constant.
    Pour la couveuse le premier test sera fait dans une boite en polystyrène. J'essaierai aussi avec une construite en melamine+ un isolant. De la le up dans tous les cas.
  1. Reduire la puissance d'une resistance chauffante
    Par invitefa8ed03a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2021, 07h51
  2. Variateur résistance chauffante
    Par invite9f51b4bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 14h35
  3. Réduire puissance d'une résistance 12V DC
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 09h00
  4. puissance absorbée par résistance chauffante
    Par invitea4f99386 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/11/2008, 17h30
  5. réduire puissance d'un resistance chauffante
    Par invitedcba60b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h42
