probleme sur la fabrication d'un capteur maison
    docEmmettBrown
    voila je dois avoir un signal de sortie pour mon émetteur d'ultrason de 40KHz et il est fait (TIMER0 ) . mon probleme est quand je met trop de code ( langage C) dans mon microcontrôleur la frequence de ma sortie chute. est ce normal et pourquoi ( j'utilise un UC 8 bits) ?
    vous l'avez compris j'arrive pas a comprendre pourquoi ma frequence chute donc je ne peux pas resoudre mon probleme
    merci d'avance pour vos conseils
    Re : probleme sur la fabrication d'un capteur maison
    Bjr à toi,
    Hum , si on savait ce que tu veux dire par mettre..."trop de code" ??
    C'est plus que succint comme explication !
    Bonne jounrée
    inviteede7e2b6
    comme MOZART qui mettait "trop de notes" (dixit Marie Antoinette)
    arsene de gallium
    Trop de code => trop de temps de calcul => temps de cycle trop important.
    Il faut optimiser, utiliser les interruptions prioritaires.
    C'est tout l'art de la programmation.
    si l’émetteur US est contrôlé par un Timer on ne voit pas bien ce que le code vient faire la dedans?
    Dernière modification par jiherve ; 10/02/2015 à 14h31.
    invitee05a3fcc
    Normalement, le 40Khz est fait par le module PWM du µC (dont on ne connait pas le nom !). C'est un module hard qui est indépendant du code exécuté par le µC . Faut revoir ton générateur 40Khz !
    docEmmettBrown
    en faite moi j'ai généré mon signal de 40KHz avec un timer car toutes les 1 ms je l'arrete pendant 10 ms et c'est pas possible de faire ca avec un PWM sans intervenir dans le main pour l'arreter a un tps voulu, donc le timer pour moi etait plus simple.
    j'ai resolu le probleme car effectivement y'avait trop de code et donc le UC ne suivait pas. j'ai tout simplement augmenter la vitesse de ma frequence d'horloge et ca marche
    je présume qu'il faut lire je l’arrête pendant 1ms toutes les 10ms ?
    Tu peux faire çà avec un autre timer et une interruption.
    inviteb6b75063
    Pourquoi vouloir faire "travaillé" un µc pour faire cela ?
    Un petit montage avec un NE555 peut te permettre de créer un signal de 40Khz sans problème.
    Tu peux créer un interrupteur etc pour que l'µc l'active quand il veut.
  1. fabrication capteur thermocouple
    Par invite5b1ee5ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2012, 07h17
  2. probléme sur table de mixage fabrication maison
    Par inviteb1e68eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 17h59
  3. Fabrication d'un capteur de turbidité
    Par invite0f6fbd2d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/07/2011, 08h36
  4. Fabrication d'un ensemble de capteur de température
    Par invite7aabacf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 23h29
  5. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
