Alimenter un kit ampli K4003 Velleman
    invitebbc909eb
    Bonjour, j'utilise un kit d'ampli a souder depuis un certains temps que j'ai mis dans un caisson et sa fonctionne du toner !! il est alimenter par un transfo 2 x 12Vca 50
    voici une page du livret expliquant le branchement:
    https://gm1.ggpht.com/FqSu3stBlp7WSZ...4-h1810-l75-ft
    j'utilise le transfo du milieu.
    Mais voila, j'ai bien sur décidé d'utiliser mon caisson dans ma voiture, le livret indique le branchement avec 2 batterie, et moi je n'est qu'une batterie le problème est la.
    J'ai essayer de brancher la batterie sur les entrée du TDA2616 mais sa na pas fonctionné, voici le schéma du montage fournis par velleman (ces ma configuration actuelle):
    http://www.velleman.eu/downloads/0/i...connection.pdf
    savez-vous comment faire, y a t-il une autre solution, car j'ai acheter se kit principalement pour sa
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimenter un kit ampli K4003 Velleman
    le lien ne marche pas , bref , cet ampli tourne avec une alim SYMETRIQUE.
    donc pas adapté à l'audio-mobile , sauf à utiliser un convertisseur :
    http://www.audiophonics.fr/fr/alimen...0w-p-6676.html
    Bonjour urtechnic et tout le groupe
    Citation Envoyé par urtechnic Voir le message
    ... j'utilise un kit d'ampli ...
    Les deux liens que tu donnes n'aboutissent pas.
    Es-tu bien sûr de leur bonne qualité?
    Edit: grillé par PIXEL. Mon clavier est vraiment trop lent.
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2015 à 11h52.
    invitee05a3fcc
    Mauvais choix ..... https://www.esr.co.uk/velleman/k4003.htm
    Il faut du +12/0/-12V ..... donc deux batteries de 12V .
    On peut faire un convertisseur 12V qui fabrique du +12/0/-12V ....mais ça te coutera plus cher que d'acheter un vrai ampli pour voiture.
    PS : mettre un K4003 dans un environnement voiture ..... va pas durer longtemps (vibrations!)
    Le schéma Velleman comporte un transformateur 230 => 2x12V @2A ce qui ne correspond pas à deux batteries.
    inviteede7e2b6
    vci , ça fait 2x16 V à la louche à nouilles
    invitee05a3fcc
    Si ... grosso modo !
    Une batterie chargée par l'alternateur, c'est 14,5V . On aura un poil de moins de puissance qu'avec un transfo.
    Mais de toutes les façons :
    - Ce KIT n'est pas fait mécaniquement pour fonctionner en embarqué
    - Il faut deux tensions non disponible sur une voiture
    invitebbc909eb
    Merci beaucoup de vos réponses, je suis un peut déçu mais il me servira ailleurs
    Tu pense que sa pourrait l'abimer ? j'imagine que tu parle du radiateur qui pourrait balloter et couper les pates du tda, je les fixer rien de cet ampli ne peut bouger, mais je veut bien te croire.
    invite1d577638
    Je dispose de ce kit mon stock, je me permet donc de squatter la conversation...
    Si on utilise ce kit en continu, n'y a t-il pas intérêt à retirer le pont de diodes et les capas de filtrage ? Il est clairement indiqué dans la doc que la carte doit directement être reliée à un transfo...
    invite0bbe92c0
    Pourquoi avoir pris un kit stéréo pour alimenter un caisson ? Drôle d'idée.
    Accessoirement, 30W pour un caisson dans une voiture, une puissance aussi faible ne sert à rien.
    invitebbc909eb
    Merci de vos réponses,
    Parce que c'est un caisson amplifier maison qui me sert dans ma chambre principalement et les hp sont assez écartés l'un de l'autre, même si c'est un caisson on entend bien la stéréo !
    Ces vraix mais le fait qu'il y est un caisson améliore tout sa et croit moi sa crache suffisamment !!
    edit: avec la qualité qui va avec !
  1. problème d'alimentation ampli velleman
    Par invite262337c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 14h30
  2. [musique] Ampli 400W Velleman
    Par invite1a639c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 16h11
  3. Problème Kit Velleman K8060 (Ampli mono 200 W)
    Par inviteefd73a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 19h00
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  5. Cherche aide pour alimenter un ampli TDA2030
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 11h00
