Supprimer offset TTL
    crevette24
    Bonjour, je cherche à supprimer l'offset de 2.5V de mon signal TTL à fréquence variable entre 500Hz et 60KHz. ce signal et ensuite envoyé sur un HP je ne connais pas l’impédance mais je me base sur 8 homs.
    Pour l'instant je filtre par un passe haut (C = 16uf). Mais à partir des fréquences non audibles il y a un grésillement avec des sons tres faibles.
    Petite idée ou meilleur solution ? Avec un AOP monté en comparateur 0V(gnd) et alimenté en +5V/-5V pas possible ?
    cdt.
    inviteede7e2b6
    Re : Supprimer offset TTL
    shéma du circuit ?
    crevette24
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 164
Taille : 5,0 Ko
    Voici mon plus ou moins filtre
    inviteede7e2b6
    ben vouais , ça enléve la composante continue
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par crevette24 Voir le message
    1/ Il n'y a pas d'offset après le condensateur
    2/ Mettre directement un HP sur une sortie de µC ...... y en a qui n'ont pas peur !
    crevette24
    L'ampli est en cour de fabrication
    gcortex
    Un piezzo, soit monté en pont de Wien, soit entre 2 sorties en opposition de phase avec une résistance en série.
  1. Supprimer un offset en sortie d'AOP
    Par invitede6483f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/04/2012, 17h03
  2. offset
    Par inviteaf99873e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 22h05
  3. offset
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 17h43
  4. offset AOP de 11v !!!
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 12h39
