offset AOP de 11v !!!
    invited72f7053
    J'ai un simple AOP (TL081A de chez TI) et je souhaite mesurer l'offset.
    J'ai alimenté l'AOP sur +12v / 0v, court circuité les deux entrées et branchées celles-ci à la masse.
    Malheureusement, sur la pin de sortie, j'obtien un peu moins de 12v alors que je devrai avoir quelques mV.
    J'ai remplacé l'AOP par un similaire mais c'est pareil. Je ne comprend pas !!!!
    Peu être y a t-il une procédure spéciale pour brancher et débrancher les AOP ??
    Si quelqun a la solution ???
    invite5637435c
    Re : offset AOP de 11v !!!
    le gain en boucle ouverte est de 20V pour 100µV sur l'entrée (Av=200 000).
    Comment à tu fais ton court-circuit?
    Il est plus que probable que la tension différentielle à l'entrée soit supérieure à 50µV donc ton A.O sature à VCC.
    invited72f7053
    Pour faire mon court-circuit j'ai souder e+ sur e-. Donc les entrées sont sur le 0v
    Au fait, j'utilise le TL081 en mode non symétrique ! est-ce un problème ?
    invite5637435c
    Non, mais avec un offset de 3mV et 10mV max tu comprend que tu auras toujours une sortie à Vcc avec un gain de 200000.
    Il faut utiliser le réglage d'offset pour compenser l'écart d'offset.
    Mais pour cela il te faut une alim négative pour ramener un potentiel de compensation sur l'offset d'origine.
    Utilise un multitours pour le potard.
    Jack
    ou alors, amène tes entrées à Vcc/2 par exemple. De cette manière la polarisation sera correcte et permettra au TL081 de fonctionner dans des conditions normales.
    monnoliv
    Sinon il est souvent décrit dans les datasheets des AOP la manière dont l'offset a été mesuré en laboratoire. Tu peux peut-être t'en inspirer...
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. AOP LM741 "pin offset null"????
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 21h46
  2. Elimination DC Offset
    Par invitefdcfcecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 10h53
  3. offset
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 18h43
  4. Offset LM13700 / SPICE
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 13h53
  5. Offset ampli-op
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2006, 10h19
