Offset ampli-op
Offset ampli-op
    invite219d4326
    Offset ampli-op
    Bonjour à tous !
    Voilà j'ai une petite question à vous soumettre... je compte mettre en oeuvre un montage à ampli-op nécessitant une précision assez élevée en entrée (étage d'adaptation d'un ADC 12 bits, gain de 35 dB). J'aimerais savoir comment évaluer l'offset d'entrée et de sortie résultant, car pour les besoin de mon montage, je ne peux pas équilibrer les deux impédances d'entrée de l'AOP, sur le - j'ai 10k, et sur le +, 133k (imposé par le montage d'entrée).
    Je voudraiw donc caculer l'offset généré par ce désiquilibre... si quelqu'un a une idée je suis preneur !
    PS : mon AOP utilisé : LT1013
    invitee335123b
    Re : Offset ampli-op
    salut,
    premiere chose a vous dire est la tension d'offset est mesurée en sortie de l'ampli en cour-cuircuitant les entrés + et - de l'AOP les deux reliés a la masse et on mesure la tension tension entre la broche de sortie et la masse , c'est cette tension tres faible qu'est la tension d'offset,
    pour la correction de ce defaut il faut mettre une chaine de retour entre la sortie et l'entrée , cette chaine est appellée chaine de compensation, normalement le schema de cette chaine doit etre donnée dans le datasheet de l'AOP .
    invite6de5f0ac
    Le problème du LT1013 est que c'est un double ampli-op et qu'il n'a donc pas de pattes pour la compensation d'offset. Même un vieux 741 a ce qu'il faut à ce niveau-là...
    Il reste quand même possible, à condition de faire confiance au schéma équivalent donné sur la datasheet, de patcher un potentiomètre entre les entrées + et -, et de compenser à la main l'offset, en court-circuitant les entrées. Mais là, ça suppose des essais/erreurs, parce que l'impédance d'entrée de l'étage différentiel n'est évidemment pas documentée (ou alors, avec du 150% d'incertitude).
    -- françois
  1. Elimination DC Offset
    Par invitefdcfcecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 10h53
  2. offset
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 18h43
  3. Offset LM13700 / SPICE
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 13h53
  4. Paramétres Offset dans le modéle Spice de l'AD8655
    Par invitef6d81a75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 17h04
  5. offset AOP de 11v !!!
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 13h39
