différence pont en H pratique et théorique
    minioim
    Salut à tous,
    toujours dans mon projet axé autour d'un moteur DC de puissance assez correcte (12V 10A) je m'intéresse à la partie commande.
    le pont en H parait nickel et je m'étais dit "pourquoi ne pas le faire moi même?"
    bon sauf que voilà... pour moi un pont en H c'est 4 transistors, 4 diodes, quelques résistances de rappel selon les MOS choisis et le microcontroleur qui gère ça fait attention à ne pas déclencher de cross conduction en temporisant un peu les changement de sens.
    ok.
    mais quand je regarde ce qui existe dans le commerce, même dans les premiers prix... : http://www.robotshop.com/media/catal...v-cytron_1.jpg
    c'est bourré de résistances, condensateurs et autres composants non identifiés.
    d'où ma question: à quoi ça sert tout ça? est ce absolument nécessaire pour faire un pont fiable dans le temps? si oui pourquoi?
    ou alors est ce que ce sont juste des sécurités pour éviter une utilisation hasardeuse, et nuisible pour la carte, du produit vu que c'est vendu dans le commerce... auquel cas un pont utilisé avec précaution et construit pour un besoin précis pourrait se passer de tout ça?
    merci à tous
    Dernière modification par minioim ; 11/02/2015 à 14h41.
    vincent66
    Re : différence pont en H pratique et théorique
    Il y a en effet pas mal de sécurités pas vraiment superflues...
    Et la sortie d'un uC ne peut pas commander directement les transistors, surtout les "high-side", il faut donc une circuiterie d'interface...
    minioim
    salut vincent66, merci pour ta réponse.
    alors pour la partie interface µC, ça je la conçois assez bien.
    mais c'est plus les "sécurités pas vraiment superflues" qui me posent question. à quoi servent elles ? elles protègent de quoi en fait?
    j'ai cherché comment rendre fiable un pont en H pour comprendre justement à quoi elles servent mais à part "comment fabriquer un pont en H qui marche en théorie" (au moins une fois quoi) je ne trouve pas grand chose sur google ou dans les cours théoriques...
    c'est la partie fiabilité qui m'intéresse et j'avoue que je sèche dessus...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par minioim Voir le message
    Et actuellement tu élucubres sur quel schéma ?
    Si tu parts sur cette théorie .... tu vas droit dans le mur !
    C'est pas pour rien que les fabricants ont fait des circuits spécifiques !
    minioim
    merci, c'est juste très exactement pour ça que je viens demander de l'aide... si tu relis mon message tu verras que je suis conscient que cette théorie est fausse, et je cherche à savoir pourquoi et comment y remédier...
    question schéma, je n'ai pas encore fait de schéma précis vu que je sais que ça va foirer si je le fait tel que je l'imagine.
    mais si tu veux une idée de ce à quoi je pensais naïvement, c'était ce genre de choses : https://electrosome.com/wp-content/u...e-1024x683.jpg
    gcortex
    Attention aux retours de courant (effets de self ou freinage) avec une alim (non réversible).
    Dernière modification par gcortex ; 11/02/2015 à 15h32.
    minioim
    il sera branché sur batterie, et normalement les diodes font le role de roue libre non?
    invitee05a3fcc
    Oui .....
    C'est le schéma débile qu'un poivrot a jeté sur le WEB sans l'avoir jamais réalisé ! C'est le jeu des 7 erreurs ....
    Par exemple :
    - Une 1N4148, c'est 100mA max (diode de signal)
    - Supposons que la tension moteur soit de 12V et qu'il consomme 100mA . Le BC548 demande 5mA de courant base. Donc il faut que la tension de commande "A" soit aux environ de 13V (pas vraiment compatible avec un µC !) ET pendant ce temps, la base de Q4 reçoit 80mA .... un peu hors limites !
    Alors, utilise un circuit éprouvé ( par exemple VNH3ASP30 ou autres)
    minioim
    oui c'était plus par rapport au fait qu'il y avait 4 diodes et 4 transistors en fait. plus que le type de composants.
    mais je vois très bien ce que tu veux dire.
    ce qui me rend un peu jaloux c'est que j'ai passé quelques heures à chercher des IC qui répondent à mon CDC sans en trouver et que là tu m'en sors un qui répond à tout avec même les fonctions bonus (mesure du courant par exemple) que je voulais... le VNH3ASP30. reste à le trouver dans un autre package que CMS (j'suis pas équipé pour) si ça existe ^^ mais je vais m'en sortir pour ça.
    et je te remercie pour ça.
    par contre, et plus par culture perso, je ne vois toujours pas à quoi servent les condos, résistances ou bobines que je peux voir sur des circuits du commerce... au moins leur utilisation générale sans le détail? que je sache dans quelle direction me renseigner.
    merci beaucoup
    ... je ne vois toujours pas à quoi servent les condos, résistances ou bobines que je peux voir sur des circuits du commerce ...
    Là, c'est une devinette ... incomplètement posée.
    La "liste" fait penser à de l'antiparasitage, souvent indispensable, mais, plutôt que de répondre à côté, le mieux serait que tu montres un schéma, pour répondre concrètement et vraiment.
    minioim
    salut gienas, je me serais fait un plaisir de vous fournir le schéma... malheureusement, les seules données que j'ai éventuellement c'est les photos de cartes du commerce... ou le "guide utilisateur" par exemple pour celui ci : http://www.robotshop.com/media/files...l-md10c-v2.pdf
    ça serait trop beau qu'ils mettent un schéma complet
    bon au pire je me contenterais de pistes comme l'antiparasitage...
    je manque encore sévèrement de références sur des sites plus sérieux je pense
    invite635643ae
    En théorie, un pont en H fonctionne avec au minimum 4 transistors, 4 diodes de roues libres, 4 résistances etc. mais ca c'est uniquement de la théorie.
    Déja pour refleter la réalité, il faudrait judicieusement choisir le type de transistor utilisé (Bipolaire ou Mos) ainsi que le modèle en considérant les différents paramètres primordiaux comme le gain en courant, la tension de saturation, le courant maximale admissible ainsi de suite la.
    Je pense que cette carte du commerce Pont en H n'a rien de bien différent de la théorie, seulement pour des questions d'optimisations et de sûreté de fonctionnement, les fabricants sérieux concoivent des schémas un peu plus complexe que la bricole que tu peux trouver sur le net et qui marche 1 fois sur 5 quand t'essaie de le réaliser et encore ca c'est si t'as de la chance.
    Donc tu vois certainement plus de condensateurs sur la carte pour jouer le rôle d'antiparasitage et d'absorber les variations de courant due au variations de tensions, de rendre plus propre en quelque sorte la tension d'alimentation du circuit et de la maintenir à un niveau constant même lors de variations soudaines du courant,
    Si il y a une bobine, je crois bien qu'elle a le rôle de lisser et de parfaire l'allure du courant, diminuer les ondulations, etc, le reste des composants ressemble à des circuits intégrés spécialisés mais sûrement ca gère des options supplémentaires non réellement utile mais qui peuvent servir( gestion de la sécurité, mesure courant moteur, protection contre les retours de fortes tensions, mise en mode veille en cas de non utilisation prolongé, minimisation de la consommation etcc,)
    Les constructeurs ont le souci du détail, ca c'est pas nouveau, alors tu vas trouver dans leur produit 50 options dont tu n'en utiliseras qu'une ou deux seulement durant toute la vie du produit! Question de concurrence surement
    minioim
    hello
    merci pour ta réponse paolo
    au final, sur les conseils de Daudet, et en toute humilité, je vais trouver un circuit intégré apte à faire le job pour ce projet, mais sachant dans quelle direction chercher maintenant, je vais creuser un peu cette question pour réussir un jour j'espère à faire un circuit qui tienne la route
    après tout... si les autres peuvent le faire... moi aussi! ça prendra juste bcp plus de temps de recherche ^^
    La question initiale a obtenu sa réponse.
    Les batailles d'arrière garde et d'ego sont donc hors sujet.
    "L'affaire" est entendue et le sujet clos.
    Dernière modification par gienas ; 12/02/2015 à 07h44.
  1. question théorique-pont de Wheastone
    Par invite14062c92 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 18h09
  2. Apprendre l'électronique, du théorique a la pratique.
    Par invited7405c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 14h17
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h53
  4. Problème pratique vs théorique
    Par invite5b20c821 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 08h31
  5. Différence(s) entre physique théorique et mathématique ?
    Par inviteeac53e14 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/10/2005, 16h46
