Ondes: besoin d'éclaircissement svp ...
    invite1f6a4c5a
    Question Ondes: besoin d'éclaircissement svp ...
    Bonjour tout le monde,
    Je débute en électronique et j'ai assisté a une exposé sur les ondes récemment et ça ma fort interessé ...
    Je me suis un peu renseigné, mais j'ai pas mal de questions ...
    - imaginons j'aimerai émettre des ondes a faible puissance pour que les ondes émisses n'aillent qu'a quelques mètres autour de l'émetteur: comment faut-il faire? J'ai vu sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_ra...fr.C3.A9quence un petit aperçu des fréquences existantes. Dans le tableau la "longueur d'onde" signifie la portée de l'onde ou la périodicité du mouvement de l'onde? Car pour émettre a du 2-3 m il me faudrait alors utiliser le "VHF (very high frequency)" ...
    - Et puis comment faire transiter des données via les ondes? des données binaire par exemple? J'ai vaguement entendu parler des ondes carrées ... faut-il les utiliser pour faire passer un message qui sera traitable pour un recepteur relié a une carte arduino par exemple? Je pourrai utiliser l'infrarouge pour cela mais alors je devrai pointer l'émetteur vers le recepteur ce qui n'est pas le cas ( à mon avis) avec les ondes ...
    - Quelle est la taille minimale que peut avoir un petit émetteur pas trop cher? Cela consomme beaucoup de d’électricité?
    Un grand merci
    Mtth
    Re : Ondes: besoin d'éclaircissement svp ...
    Bjr à toi,
    D'aprés toi comme recevrais tu la TV ( gamme VHF) si la portée de qq métres.
    Je te laisse en conclure ce que peut bien désigner la longuer d'onde.
    Pour faire "transporter" des données binaires ou autres (son, vidéo, etc..) il FAUT moduler (différentes façon de faire)
    l'émetteur par les signaux à tramsporter.
    Tu as des "émetteurs" de qq cm2 de qq milliwatts pour une dizaine deuros.
    En général ils peuvent fonctionner sur pile (peu de consommation)
    https://steftech.files.wordpress.com...-recepteur.jpg
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 13/02/2015 à 02h28.
    inviteede7e2b6
    comme toujours , le petit cours bien fait d'initiation :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/
    gcortex
    Pour émettre à 2m tu peux utiliser un champ magnétique aux environs de 1MHz :
    peu de spires à l'émetteur et un maximum de spires sur bâton de ferrite au récepteur.
    En HF, on module, mais pas avec un signal carré. On filtre avant de moduler pour
    des raisons d'encombrement spectral.
    En principe, le signal modulant ne doit pas avoir de composante continue :
    On utilise par exemple un code Manchester ou plus évolué comme le HDB3.
    Dernière modification par gcortex ; 13/02/2015 à 10h01.
    gcortex
    La longueur d'onde c'est la périodicité spaciale : lambda = cT = c/f avec c = 300M.
    Elle n'a aucun rapport avec la porté. Une onde peux s'écrire sous la forme : A.sin (wt - kx).
    On utilise souvent une antenne d'un quart d'onde lambda/4 ou un dipôle de lambda/2.
    Mais il existe des dizaines de sortes d'antennes : Yagi, patch, hélicoïdale etc
    Dernière modification par gcortex ; 13/02/2015 à 10h10.
    gcortex
    Et puis une antenne c'est comme une ampoule : Si elle éclaire 1m² à 10m, ce flux lumineux va éclairer 4m² à 20m
    (Théorème de Thales). La puissance en champ lointain est donc inversement proportionnelle au carré de la distance.
    invite1f6a4c5a
    Waw merci pour toutes ces reponses!!
    Ah oke pour le 1 mHz merci.
    Par contre je ne comprends pas le peu de spires sur l'émetteur et beaucoup sur le baton de ferrite... Et donc pour moduler des données pour pouvoir les faire passer par ondes il faut les "coder" en Manchester? Et on trouve des modulateur ou ? Faut-il les coder soi-même? Faut-il aussi un "demodulateur" ?
    Un grand Merci
    Mtth
    gcortex
    Citation Envoyé par mtth Voir le message
    En gros çà fait transfo et le rapport de tension est en n2/n1.
    Ce sont deux circuits LC, avec au récepteur L beaucoup plus grand donc le condensateur sera beaucoup plus petit.
    Tu as besoin de matos pour mettre sur "la même longueur d'onde" comme on dit.
    gcortex
    OUI et en général la démodulation est beaucoup plus compliquée.
    Essaye de trouver des modules tout faits.
    Dernière modification par gcortex ; 14/02/2015 à 08h15.
    invite1f6a4c5a
    J'ai trouvé ce tutoriel http://m.instructables.com/id/RF-315...Ardu/?ALLSTEPS ...
    Dans l'exemple ils envoient un "1" et apparemment il ne leur faut pas de modulateur /démodulateur. Pour envoyer du texte faut il un (de)modulateur? Ca m'intéresse mais c'est en 433MHz et donc ce ne saura envoyer un signal a seulement quelques mètres si?
    Un grand merci!!!
    Mtth
    invitef29758b5
    Salut
    Sans obstacle la portée d' une onde est infinie .
    Un grand merci!!!
    Mtth
    Remoi,
    Apparemment tu n'as pas encore COMPRIS que la longueur d'onde, qui est l'équivalent de sa fréquence ,n' a RIEN à voir avec
    la portée obtenue.
    Je te répéte qu'en téléevision par exmple on utilise des longueur d'onde égalent à environ 0.5m et POURTANT la portée des émetteurs TV
    etde qq centaines de kms.
    Donc tu aurais du déduire de toi meme que la longueur d'onde, ce n'est pas la portée de l'onde.
    La portée est conditionnée entre autre par la PUISSANCE de l'émetteur.
    Un émetteur en 433 Mhz suivant qu'il fait 10 mWatts ou 1 kw n'aura pas forcément la meme portée.
    Ca semble simple à comprendre.
    Un émetteur de 10 Mw en 433 Mhz à une portéée de plusieurs dizaines de métres FACILEMENT
    Dernière modification par f6bes ; 16/02/2015 à 09h08.
    invite1f6a4c5a
    Merci f6bes pour l'explication cest compris maintenant!!
    Cest ca qui m'avais un peu emmêlé:
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Par contre je ne vois sur aucun transmetteur rf la puissance exprimé en W, parfois je vois des dBm... C'est quoi ces "dBm"?
    Un grand merci et excusez-moi: Je débute
    Bonne journee
    Mtth
    gcortex
    10.log P
    0 dBm = 1mW
    10 dBm = 10mW
    20 dBm = 100mW
    Dernière modification par gcortex ; 16/02/2015 à 13h11.
    Remoi,
    Tableau de corrspondance dbm en watts...jusqu'à 10 000w
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...85970519,d.d24
    Dernière modification par f6bes ; 16/02/2015 à 13h45.
    Pour compléter la réponse de Gcortex,
    le décibel exprime un rapport entre deux puissances P2 et P1 suivant la formule 10 LOG10(P2/P1)
    Si P2 fait 10 fois P1, on dit que P2 a 10 dB de plus que P1
    Si P2 fait 1000 fois P1, on dit que P2 a 30 dB de plus que P1......etc
    Pour le dBm, on a simplement fixé P1 à 1mW.
    Le dBm n'exprime donc pas un rapport de puissances, mais une puissance.
    d'où les valeurs données par Gcortex:
    ex pour 100mW
    10 LOG10(100/1) = 20 dBm.
    Nota: on trouve aussi le dBW : dans ce cas, P1 est fixé à 1W
    30dBW= 1KW
    Cdt,
    invite1f6a4c5a
    Ah merci
    Eeuh pour l'émetteur j'ai trouvé ca: http://www.newark.com/semtech/sx1240...pp1/dp/28T0565
    Jai vu que c'était +10dBm cest bon?
    Et pour le récepteur j'ai trouvé ca: http://www.semtech.com/wireless-rf/rf-receivers/sx1213/
    Mais c'est "chips" sont tout petits !! Est-il pas trop difficile de les connecter a une arduino? Cest la même chose pour les utiliser que sur le lien montré plus haut?
    Et puis cest quoi la différence entre transceiver et transmitter?
    Encore un grand merci
    Mtth
    EDIT: annjy merci pour les explications, jai pas encore vu les log() a lecole, mais je comprends le concept et puis au pire ya les calculettes
    inviteede7e2b6
    transmitter : émetteur
    transceiver : Transmitter-Receiver : émétteur-récepteur dans le même boitier
    invite1f6a4c5a
    Merci, comment je n'y avais pas pensé ... Est-ce plus difficile a programmer ou bien c'est la même choses?
    Sont-ils plus difficile a connecter a Larduino que des autres kits?
    Merci & bonne soirée
    Mthh
    inviteede7e2b6
    perso , j'utilise des modules tout faits et au point genre RADIOMETRIX.
    je ne m'enquiquine plus à développer la partie HF , j'ai donné !
    les après-midi de labo à "touiller" un montage à l'analyseur de spectre, ça va un moment
    invite1f6a4c5a
    Non ca cest sure que je ne vais pas passer mes aprèm a chipoter ...
    Par contre Radiometrix est une excellent idée! Plusieurs transceiver différent etc. Par contre je ne vois nulle part un tutoriel expliquant son fonctionnement ... Si enfin il y a le datasheet, mais ils n'expliquent pas comment interagir avec avec lArduino. Jai lu qq part qu'il fallait utiliser PWM mais je n'ai pas vraiment trouvé plus ...
    Quelqu'un a une piste?
    Merci bcp
    Mtth
    inviteede7e2b6
    c'est du basique....
    les radiométrix communiquent soit en analogique , soit en digital , en digital un signal NRZ est recommandé
    mais ça marche avec une simple sortie UART
    il est évident que le "cas particulier" arduino ne sera pas traité dans la doc, c'est comme les autres
  1. Besoin d'éclaircissement
    Par invitea69beaf3 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/03/2014, 09h45
  2. Oraux des TPE: besoin d'éclaircissement
    Par invitecc4c63d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2013, 14h53
  3. Besoin d'éclaircissement sur le LHC
    Par invite2f29d248 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/07/2012, 15h46
  4. Besoin d'un petit éclaircissement svp
    Par invitea5f7f2ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2012, 20h57
  5. Besoin d'eclaircissement sur les âges glaciaires
    Par invite427a2c23 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/08/2009, 11h38
