exercice circuit R//C,R
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite1ae8a69d
    J'ai un exercice à faire en Electronique :
    1_déterminer la fonction de transfert
    2_déterminer le module et l'argument
    3_faire le diagramme de Boode
    Mais j'ai un problème je n'ai pas réussie à déterminer la fonction de transfert car je ne sais pas quoi trouver au final (le prof nous a dit une forme standard c'est à dire passe haut , passe bas je pense )
    pouvez-vous m'aider S'il vous plait
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 2043
Taille : 8,7 Ko
    invite1ae8a69d
    Re : exercice circuit R//C,R
    J'ai oublier de vous dire. La fonction de transfert je suis bloquer à R2/(R2+(R1/1+jRCW))
    inviteede7e2b6
    que fait le condo quand le fréquence > 0 ?
    que fait le condo quand la fréquence > "beaucoup" ?
    ça répondra déjà au type de filtre
    Jack
    Citation Envoyé par bahing Voir le message
    Essaie de mettre l'expression sous la forme (1+j.N.w)/(1+j.D.w) avec N et D des constantes réelles dépendant de R1, R2 et C
    Antoane
    Responsable technique
    Ta formule : est fausse :
    - R n'est pas définie ;
    - H doit être sans dimension, donc, comme le numérateur est en Ω, le dénominateur doit l'être aussi. Ok pour R1, ok pour R2 mais nok pour jRCω.
    Une fois que tu auras trouvé l'expression de la fonction de transfert (cf post de Jack), le reste sera raisonnablement trivial : calcul du module, de la phase et tracé du diagramme de bode (asymptotique (cf post de Pixel) ou à partir des expressions trouvées précédemment). http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Bode
    Edit :
    Citation Envoyé par Jack
    Avec un gain devant
    Dernière modification par Antoane ; 14/02/2015 à 12h06.
    Jack
    C'est R1 en fait
    De plus, tu as mal retranscrit la formule.
    Avec un gain devant
    Ah, le montage amplifie?
    Antoane
    Hej,
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Effectivement si on transforme
    R2/(R2+(R1/1+jRCW))
    en R2/(R2+R1/(1+jR1CW))=, ça marche
    Si parler d'amplification pour un gain < 1 ne te gêne pas, oui.
    Quoi qu'il en soit, la fonction de transfert dc n'est pas égale à 1.
    Jack
    Oui, tu as raison. Où avais-je la tête ?
    On doit donc arriver à une formule du genre:
    K.(1+j.N.w)/(1+j.D.w), facile à représenter dans un diagramme de Bode
    Dernière modification par Jack ; 14/02/2015 à 12h23.
    invite1ae8a69d
    Oui c'est jR1Cw et non jRCW je me suis tromper désoler. Mais je comprend pas pourquoi je doit trouver une fonction de transfert avec un gain car il n'y pas d’amplification.
    invite1ae8a69d
    Bonjour merci de ta réponse mais je ne comprend pas que représente les deux constantes N et D.
    Jack
    C'est pourtant expliqué dans mon post #4
    Jack
    Sinon, mets sous la forme:
    K. (1+j.(w/w1)) / (1+j.(w/w2))
    si tu préfères
    invite1ae8a69d
    si tu préfères
    Je comprenais pas comment déterminer ces deux constantes
    Jack
    Ca veut dire que tu as compris maintenant?
    invite1ae8a69d
    non pas tout à fait
    Jack
    Développe ton expression, réduis au même dénominateur, factorise, etc de manière à identifier ton expression à la mienne et tu verras apparaître les pulsations de coupure w1 et w2
    invite1ae8a69d
    Ok je te remercie c'est donc un filtre passe bande ?
    Jack
    Pour avoir une première idée du filtre à partir du schéma: que devient l'impédance de C lorsque w=0? Que vaut alors la fonction de transfert?
    Idem lorsque w tend vers l'infini.
    Après ces simplifications, tu devrais savoir à quel type de filtre tu as affaire.
    invite6e00380b
    Je vais t'aider : Regarde bien ton schéma et visualise l'expression de l'impédance d'un condensateur : Z = -j/Cw
    Si w tend vers 0, Z tend vers l'infini, et qu'est-ce qui possède une impédance infinie ? Un circuit ouvert (Logique car en continu et en régime permanent, un condensateur ne laisse plus passer le courant). On peut donc dire que ton schéma équivaut à ce moment-là à un pont diviseur constitué de R1 et R2 ; Ve et Vs sont donc en phase et le module de la fonction de transfert vaut R2/(R1 + R2)
    Si w tend vers l'infini, Z tend vers 0, ce qui équivaut à un circuit fermé. Dans ce cas, R1 est comme court-circuitée et tout se passe comme si R2 était soumise à la fois à Ve et à Vs ; le module de la fonction de transfert est donc égal à 1 car Ve = Vs
    invite1ae8a69d
    Merci pour votre aide et j'ai donc essayé de calculer la fonction de transfert et je trouve :
    H= R2/R1 . (1+jR1Cw)/R2.(1+jR1Cw)
    Suis-je dans le bonne voie ?
    Antoane
    Tu es dans la bonne voie : tu as donné à H la forme demandée par Jack.
    Tu peux vérifier toi-même ta formule en te plaçant dans des cas particuliers :
    - d'après ta formule, quelle est la tension de sortie lorsque ω ↦ +∞ et lorsque ω ↦ 0 ?
    - d'après le schéma, quelle est la tension de sortie lorsque ω ↦ +∞ et lorsque ω ↦ 0 ?
    Tu peux vérifier toi-même ta formule en en vérifiant l'homogénéité : H est sans dimension (=sans unité) donc son expression doit l'être également. Est-ce le cas ?
    Cela ne te dira pas à 100% qu'une expression est bonne, mais il suffit que l'un de ces test rate pour t'assurer que la formule est fausse.
    Jack
    Il y a encore un peu de travail car je ne trouve pas la même fonction de transfert. Si je reprends mon expression de départ: K. (1+j.(w/w1)) / (1+j.(w/w2))
    je trouve K = R2/(R1+R2)
    A toi de trouver le reste bahing ...
    invite1ae8a69d
    Ok merci pour l'astuce
    invite1ae8a69d
    Mais si je reformule K j' obtiens H= R1/(R1+R2) . (1+jR1CW)/(1+jR1CW) cela fait donc H= R1/(R1+R2) car j'ai "1+jR1CW" au numérateur et au dénominateur cela n'est pas bon, non ?
    invite1ae8a69d
    Désoler je me suis tromper K = R2/(R1+R2) est non R1/R2+R1 comme je l'ai écrit.
    Jack
    Non ce n'est pas bon au dénominateur. C'est surement lorsque tu as mis (R1 + R2) en facteur. Il faudrait que tu montres tes calculs.
    Dernière modification par Jack ; 18/02/2015 à 11h40.
    invite1ae8a69d
    mon calcul :
    H= R2 / R2 + (R1/(1+jR1CW))
    H= R2.(1+jR1CW) / R1+R2(1+jR1CW) j'ai donc mis au même dénominateur
    H= R2 / (R1+R2) . (1+jR1CW) / (1+jR1CW)
    Merci pour ton aide
    Jack
    oui, mais la suite est fausse car tu vas un peu vite pour la factorisation.
    Commence par développer R2(1+jR1CW) avant de factoriser R1 + R2
    invite1ae8a69d
    Lorsque je factorise au dénominateur je trouve :
    R1+R2+jR1.R2CW ceux qui donne (R1+R2)(1+jC.W)
    on a donc le fonction de transfert qui est égale à H= R2/(R1+R2) . (1+jCR1W)/(1+jCW) ??
    Jack
    Houlà! Tu es sérieux? Développe (R1+R2)(1+jC.W) et essaie retrouver R1+R2+jR1.R2CW pour voir
    Je te rappelle que R1 + R2 est différent de R1.R2
  1. Exercice sur circuit RLC
    Par invite23481251 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2013, 17h44
  2. Exercice circuit-serie et circuit-parallele
    Par invite9b089845 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 15h44
  3. exercice circuit RC
    Par invite9974528d dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/05/2011, 20h41
  4. exercice circuit RLC
    Par invitee335123b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2005, 23h37
  5. Exercice de Physique sur Circuit R-L-C
    Par invite5f75d40f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2005, 21h59
