Batterie la plus puissante
    invite29484d60
    salut
    je cherche la batterie la plus forte de forme cylindre pour un diamètre max de 70mm et 200mm
    des suggestions?
    Re : Batterie la plus puissante
    ce serait pour quelle application ?
    et avec quel budget ?
    merci,
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par redfox26 Voir le message
    La force n' est pas une caractéristique d' une batterie .
    Une batterie est un réservoir d' énergie .
    Sa première caractéristique est la capacité en courant (Ah) ou en énergie (Wh)
    Ensuite sa tension , sa capacité de décharge maxi qui donne une puissance maxi , instantanée ou en continu ...
    Il faut aussi choisir la technologie Li** , Ni** Pb , Zn ...
    Tout cela est fonction de l' application , d' ou la question de annjy
    Les batteries de forme cylindrique dans ces diamètre la , c' est rare .
    j'ai oublié une question : batterie (rechargeable) ou pile (NON rechargeable) ?
    caractéristiques principales: Energie (Wh ou Joules), courant Max.
    A+,
    invite29484d60
    recharchable, de technologie li**, lampe, max 300$
    min 100Wh.
    HAYAC
    a ma connaissance rien de standard.
    Avec de telles dimensions tu peux, suivant ton besoin réel, faire un assemblage.
    En attendant d'ans savoir plus sur ton application,
    HAYAC
    Pour quelle tension ?
    invitef29758b5
    Une LiPo d' environ 50x50x200 , ça fait largement 150 Wh et ça rentre dans ton enveloppe .
    HAYAC
    Avant toute hypothèse,
    Quelle est la tension nécessaire au montage ?
    200 V dans ce format j'en doute ...
    invite29484d60
    en prenant cela
    http://www.ebay.com/itm/100W-Watt-Wh...-/380529606199
    je pourais prendre du 24v
    HAYAC
    Donc avec se chois :
    24VDC, intensité normale 3.5 et en pique 7.
    Donc 84 Watts et 168 pique.
    Maintenant la question est le tout pendant combien de temps, quelle autonomie voulu ?
    invite29484d60
    comme très souvent avec des piles... le maximum possible
    invitef29758b5
    Une LiPo 6S 6Ah , ça doit aller .
    invite29484d60
    me demande si ça serait pas mieux d'utiliser des batteries 18650 a 3.4Ah ou bien des 22650 a 5.2Ah
    HAYAC
    Wink Re : Batterie la plus puissante
    re,
    Dynamix au même titre que les demandeurs lors que tu lance des infos il serait bon d'aller jusqu'au bout de ton résonnement et de nous justifier tes avances
    Quelle serait donc sont autonomie ?
    Et sous quel motif considère tu que se soit suffisant ?
    Dernière modification par HAYAC ; 18/02/2015 à 20h37. Motif: Complément,
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    d'aller jusqu'au bout de ton résonnement .....
    Sinon tu passes pour une cloche !
    HAYAC
    Merci DAUDET78,
    Perso avec mon grand age sa ne me dérange plus
    invitef449a3e9
    situ cherches de la puissance insantanée, je te conseille d'eviter les batterie 16650 ou la taille au dessus.
    C'est des batteries spécialement étudiées pour les portables, des que tu tires dessus au dela de 2C, ca chauffe et avec du lithium je me méfierai
    La piste du lipo semble la bonne
    invite29484d60
    re,
    au moins 1 heures... après c'est comme un ordi portatif, pour la même taille donné, je doute fort que quelqu'un crache sur plus d'autonomie... c'est plus que logique
    si pour la même dimensions de batterie je peux avoir 1 heure de plus, pourquoi je ne le prendrais pas...
    après pour une led de 100w, je m'attends pas à 12h d'autonomie...
    invitef29758b5
    redfox26 n' a pas demandé l' autonomie .
    Je ne suis pas plus royaliste que le roi , je répond aux questions posée .
    Et comme il n' a pas dit combien il consommes , je n' ais pas cherché .
    Par contre il a dit
    min 100Wh
    Donc une Une LiPo 6S 6Ah convient .
    Et ça rentre dans les cotes spécifiées .
    invite28fccd25
    On trouve facilement ce genre de batteries dans les magasins de modélisme.(Je suis modéliste)
    Que voulez vous faire avec ces batteries? Je pourrais plus facilement vous conseiller.
  1. une batterie 2000 fois plus puissante
    Par evrardo dans le forum Actualités
    Dernier message: 25/04/2013, 22h22
  2. branchement led rgb puissante
    Par invite7d4925f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/06/2011, 09h20
  3. Réaction endothermique puissante
    Par invitefd4eeaf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2011, 14h00
  4. led tres puissante
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 18h53
  5. La led la plus puissante du monde
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 20h33
