problème sur un montage électronique
    invite337c96a4
    salut à tous,
    J'ai récupéré un schéma dans une revue électronique mais je n'arrive pas à le faire marcher. J'aurais aimé avoir votre avis.
    C'est un sonde différentielle opto-isolée pour mon oscilloscope sur pc.
    Voici la parti qui me pose problème:
    Nom : Sans titre.gif
Affichages : 208
Taille : 49,5 Ko
    Mon signal disparaît à la sortie 7 de U1B. .
    Comme je ne suis pas du tout à l'aise avec les amplis opérationnel j'aimerais avoir votre avis sur la façon dont est montée la partie U1B.
    invitee05a3fcc
    Re : problème sur un montage électronqiue
    Il manque la partie à droite de IC2 ...
    Il y a quelle tension DC sur la pin 7 de U1B ?
    inviteede7e2b6
    il serait utile de voir l'article in extenso....
    invite337c96a4
    Sur La pin 7 j'ai 5V
    Voici la suite du schéma:
Affichages : 207
Taille : 43,7 Ko
    Si vous voulez l'article je l'ai en pdf.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pouic13 Voir le message
    C'est pas idiot. ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a sur la partie masquée ..... mais c'est pour plus tard !
    Règle générale : ne jamais cacher une partie de schéma ! C'est toujours là qu'il y a la réponse !
    inviteede7e2b6
    c'est comme le BIKINI..... on cache le plus intéressant !
    invitee05a3fcc
    Tu as quoi sur la pin 1 de 42A ?
    Tu as quoi sur la pin 5 de 42B ?
    Tu as quoi sur la pin 7 de 42B ?
    invite337c96a4
    ?? tu parles des pins du NE5532 ??
    si on parle de la même chose j'ai :
    sur la pin 1 : 3,4v
    sur la pin 5 : 3,7v
    sur la pin 7 : 4,1v
    invitee05a3fcc
    Je ne vois rien d'anormal . C'est coté de ton oscillo sur PC que je regarderais
    Au besoin rajoute un 1µF en série avec R24
    invite337c96a4
    Je vais essayé, merci.
    Par contre les valeurs que tu ma fait mesurées elles signifies quoi?
    invitee05a3fcc
    C'est les divers point de polarisation des ampliOP. Il n'y en a pas en saturation.
    Par contre, en sortie, on a une composante continue importante ( 4,1V) mais normale. Il se peut que ça bloque ta carte son (d’où le conseil du 1µF en série)
    invite337c96a4
    D'accord et ça donnerait quelle valeur environ si ils étaient saturés?
    Pour le condo je prend un électrolytique?
    invite6a6d92c7
    A toutes fins utiles, par "oscilloscope pour PC", tu entends un scope avec des entrées BNC qui se branche en USB, ou un soft qui tourne sur ton ordinateur et qui utilise la carte son? J'ai l'impression que ce n'est pas clair...
    invite6a6d92c7
    Quasiment l'une ou l'autre tension d'alimentation
    Un non-polarisé de 1µF ça commence à faire gros... Tu prends un électrolytique et tu le branches dans le bon sens : patte "+" côté AOP, patte "-" côté sortie !
    invite337c96a4
    salut Zenertransil,
    Merci pour le condo c'était pour être sûr ;p
    Pour l'oscillo c'est un boîtier avec 2 voies ( 2 connecteurs BNC) qui à effectivement besoin d'un logiciel pour marcher et oui il est branché en USB.
    Tu pense que la sonde n'est pas faite pour ce genre d'oscillo?
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est bien un problème de composante continue. met le condensateur !
    invite337c96a4
    On dirait qu'il y a du mieu j'arrive à avoir quelque chose.
    Voici une capture avec le condo de 1uF mis en série avec la résistance r24 de 1K:
    en rouge le signal de la sonde
    en jaune le signal pris avec l'oscillo directement
    Nom : Capture du 2015-02-17 21:49:58.gif
Affichages : 169
Taille : 186,4 Ko
    Le signal est généré par un arduino c'est un signal carré 0V -> 5V
    Par contre si vous regardez la résolution je suis à fond niveau voltage 5mV/div c'est le plus petit que je puisse avec cette appareil.
    Le signal obtenu me rappel celui obtenu avec les cartes son lorsque la fréquence est trop basse.
    Demain j’essayais avec une sinusoïde.
    invitee05a3fcc
    Le signal est généré par un arduino c'est un signal carré 0V -> 5V.
    Sur le schéma #1
    GNDA est relié à quoi?
    SW1 est dans quelle position ?
    invite337c96a4
    Re : problème sur un montage électronique
    Sur le schéma GNDA et relier à une pile 9V et GND à une autre pile 9V.
    SW1 et sur la position 1 avec les résistances 1K.
    Mais c'est le condo qui me fait cette chute de tension non? Le maximum en crête que j'ai obtenu est 8mV.
    J'ai augmenter la fréquence et j'obtiens un signal plus réaliste:
Affichages : 161
Taille : 188,7 Ko
    invitee05a3fcc
    GNDA doit être relié au 0V de ton signal
    passe en position 2 puis en position 3
    Tu as , à peu près, un gain de 10 entre chaque position
    PS : le placement des résistances est pourri dans le schéma .... on pouvait avoir un ratio de 10 exact .
    invite337c96a4
    je t'ai donné ce qu'on ma vendu
    D’après la notice elles sont là pour atténuer le signal ( x1, x10 et x100 ). Je peu aussi régler le gain de sortie avec le potentiomètre. Mais même trimer à fort je plafonne à 8mV.
    Mais sur mon montage du moins avec le condensateur en sortie on dirait que tout est chamboulé. Je n'observe que de très petit écart de tension (pour tout dire pratiquement rien). Le potentiomètre à plus défait.
    Par exemple voici l'écart entre la tension de sortie, la tension la plus haute et de 8mV ; la tension la plus basse et de 4mV...
    Et pourtant si je mesure la tension de sortie entre R24 et la masse j'ai 11.5v AC
    J'ai essayé mais avec le condensateur je pers le signal.
    invite337c96a4
    J'ai refait des essais sans le condensateur et à des fréquences plus élevées, la sonde répond. Le niveau de sortie et un peu meilleur...
    Par contre le seul réglage qui à un réel effet est celui du potentiomètre mais c'est pas foudroyant.
    J'ai pu tester l'onde secteur aussi voici ce que ça donne ( à droite) les deux captures sont faites sans le condensateur, mais
    Je pense qu'il ne faut pas lui en demander plus... :
    Nom : Capture du 2015-02-18 09:34:50.gif
Affichages : 160
Taille : 129,6 Ko
    Ce montage est très sensible aux caractéristiques des opto qui doivent être les mêmes et donc tous les deux des 4N35(si j'ai bien lu).
    est ce le cas?
    invite337c96a4
    Salut jiherve, oui les deux optocoupleurs sont des 4n35.
  1. Problème dans un montage électronique sous KiCad
    Par invite6ae216d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 21h24
  2. Montage electronique
    Par invite040b5c87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 17h48
  3. montage électronique
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 10h37
  4. montage electronique
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 22h01
  5. montage electronique
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 13h30
