je voudrais fabriquer une alimentation avec une sortie courant continu variable et une sortie alternative (si possible variable mais pas obliger donc 12V).j'aimerais la faire avec le moins de composant possible
merci d'avance
merci d'avance
gamme de tension ? gamme d’intensité ? protection en courant ? âge du capitaine ?
20 Volt et 5 Ampère max
tu peux partir de ça , en renforçant le ballast....
on fait comment pour ouvrir la pièce jointe
C'est pour alimenter sa cellule d’hydrolyse http://forums.futura-sciences.com/el...-dry-cell.html
Pour la PJ ... on attend qu'un gentil modo la valide !
non c'est pour alimenter mes réalisation
pour l'alimentation alternative on peut utiliser un Optocoupleur relier d'un cote a un ordinateur avec une prise jack de l'autre un transistor et avec audacity on lui envoi des impulsion
sur le schéma se qui m’en bette c'est le régulateur de tension il n'y a pas un façon plus simple dans faire un
c'est un des montages les plus efficaces qui soit....
presque tout peux se récupérer , le 723 coute 2 zeuros
la même avec des circuits discrets sera bien plus compliquée
Bonsoir alexdu86,
Si tu me permet une remarque, tu part dans tout les sens dans tes posts.
Reste concentré sur la question initial que tu pose.
Il y à effectivement plus simple :
Transfo -> pont diodes -> condos
La limitation ce fait par le transfo.
Après ça je connais pas.
le condensateur sur le schéma sont des condensateurs chimiques ou céramiques
c'est une blague ?
c'est pour être sur
Si tu cherche un peux tu devrais trouver ou passer directement à un autre domaine de loisir.
ça ont le voie en EMT 6° et 5°.
pour le générateur d'impulsion avec un Optocoupleur sa ne marche pas alors je voulais le faire avec se lui la
http://www.sonelec-musique.com/elect...e_imp_006.html
mais je n'ais pas de programmateur de PIC.Si quelqu'un a les plans d'un programmateur de PIC ou a une autre idée
Alors faisons le point :
Post 1
OK,je voudrais fabriquer une alimentation avec une sortie courant continu variable et une sortie alternative (si possible variable mais pas obliger donc 12V).j'aimerais la faire avec le moins de composant possible
Post 3
Ok,20 Volt et 5 Ampère max
Post 7
Ok,non c'est pour alimenter mes réalisation
Post 8, 10, 13 et 15 ça parte déjà en vrille et avec le post 17 nous atteignons des sommets.
Essai avec ce schéma de sortir 20 Volt et 5 Ampère max, bref, les propositions faites par PIXEL et DAUDET78 ne le sont pas sans y avoir réfléchie avant.
Ceci dit tu est libre de faire tes choix
et enfin un générateur d’impulsion n'est pas une alimentation ...
