comment faire de façon simple un reset de 2 alimentations
    invite2747d678
    Je suis actuellement désemparé devant un problème qui m'est présenté comme simple.
    Il s'agit de faire un reset d'alimentation à l'aide d'un bouton poussoir (à clic et à 2 broches donc contact simple, qui ne reste donc pas enfoncé et qui revient à sa position de repos en cas de relâchement) déjà existant sur ma carte électronique (que l'on veut faire évoluer), ce reset doit durer un temps suffisant pour réellement provoquer un reset de tous les composants (PIC32, Tellit HE863, etc) en prenant en compte qu'il y a sur ma carte plusieurs alimentations (et vu les composants cités vous le constater ça monte en amperage) avec des amperages différents : une alim 24V, une alim batterie de 5V.
    On me demande de réaliser ce reset avec un montage qui n'utilise pas de transistor. La demande est aussi que ce reset dure suffisamment longtemps quel que soit la durée d'appui de l'utilisateur sur le bouton de reset.
    J'ai joint le schéma de proposition que j'ai faite qui n'a pas été acceptée par mon tuteur...Je vous met ci-dessous le commentaire que j'avais fourni en spoil.
     Cliquez pour afficher
    Quelqu'un a t-il une piste pour m'aider car je n'ai pas d'idée?
    invitee05a3fcc
    Re : comment faire de façon simple un reset de 2 alimentations
    Bonjour Galtir et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Galtir Voir le message
    ca veut dire quoi un RESET ?
    Normalement, on fait un RESET des composants
    Schéma de la carte ?
    PS : ton tuteur a eu raison de refuser ton schéma !
    invite2747d678
    Un reset ça veut dire qu'on fait une action équivalente à éteindre la carte, autrement dit on veut que toute la carte ne soit plus alimentée que ce soit par la batterie ou par l'alim 24V.
    Concernant le schéma de la carte ce n'est pas pour des raisons confidentielles, de toute façon en soi celui-ci n'a pas d'intérêt concernant le sujet que j'étudie. Les contraintes me sont imposées, et le bouton poussoir est en place mais inutile et je cherche donc comment réaliser sa demande.
    J'ai en réalité un schéma en tête à base de transistors qui serait simple à mettre en oeuvre mais mon tuteur me dit qu'il y a plus simple...
    Concernant le schéma que j'ai créé quels sont les problèmes ? Est-il totalement inexploitable ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Donc il faut couper le 24V et la batterie . point barre.
    Il fait rien du tout
    invite2747d678
    Oui je comprend bien qu'il faut couper les alims mais de quelle façon cela est-il faisable ? D'autre part ce montage doit pouvoir couper les alims sur une durée suffisante pour tous les composants soient bien hors tension, c'est la raison pour laquelle le condensateur est présent dans le montage que je proposais.
    Concernant le montage de reset que j'ai proposé je ne comprend pas très bien, des schémas similaires sont trouvables sur internet..
    invite2747d678
    Je ne demande évidemment pas la solution à mon problème, j'aimerai juste savoir si vous pouvez m'aider en m'apportant des pistes de réflexion comme par exemple de quelle manière je peux créer ce reset ou bien le genre de composants que je dois utiliser...
    invitee05a3fcc
    Oui, mais pour faire le Reset d'un µC et , à priori, ce n'est pas ce qu'on te demande.
    Ton prof a une idée ( bonne ? idiote?) derrière la tête et, avec les infos que tu donnes, je suis incapable de voir ce qu'il veut. Donc, je laisse tomber
    invite2747d678
    Je ne vois pas quelles informations donner de plus.. Merci malgré tout...
    invitee05a3fcc
    Ca c'est un reset de µC
    Lui tirer les vers du nez pour savoir à quoi il pense .... si ce qu'il pense n'est pas trop farfelu !
    PS : Pour ma culturation, reviens dire ce que c'était la solution !
  1. [Thermique] comment faire un reset usine dune chaudière thema C25
    Par invited21e334a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 00h21
  2. cherche une façon de mesurer des alimentations avec pins !!!
    Par invite9576c382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 14h36
  3. [Blanc] Faire un reset simple sur appareil
    Par invited554f0f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2010, 11h10
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/07/2008, 23h15
  5. Comment fabriquer de façon simple un liquide réfrigérant
    Par invite9d977bb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2008, 01h01
