RFID SPI et Arduino
RFID SPI et Arduino
    invite6170f95c
    RFID SPI et Arduino
    Bonjour à tous.
    J'aimerais faire la liaison entre un RFID RC522 et un Arduino uno.
    Pour ça il faut que j'utilise une liaison SPI. mais je ne sait pas comment programmer les différentes fonction.
    Je sais pas quoi dire à mon programme en fait.
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Merci d'avance.
    invite1d577638
    Re : RFID SPI et Arduino
    C'est la suite de http://forums.futura-sciences.com/el...uino-rfid.html ?
    Pas clair... On attends toujours une description complète de ce que doit faire ton système.
    Si toi tu le sais pas...
    invite6170f95c
    Oui c'est en quelque sorte la suite.
    Çe que je voudrait savoir c'est quoi mettre dans les () des finctions SPI.
    begin
    End
    Setdatamode
    Setbitorder
    Transfer
    Setclockdriver
    invite1d577638
    Les exemples disent quoi ?
    Jack
    A mon avis, il faut commencer par étudier le principe de fonctionnement d'une liaison SPI, puis lire la documentation des fonctions. Toutes les réponses doivent s'y trouver.
    Après, si certaines parties te semblent obscures, on peut en discuter pour résoudre ponctuellement les problèmes.
    Il ne faudra pas oublier de lire la doc de ton lecteur RFID car la polarité des signaux de la SPI peuvent varier d'un dispositif à un autre.
    Jack
    Je viens de jeter un oeil sur le MFRC522. C'est un sacré bestiau et je ne te vois pas le faire fonctionner à toi tout seul. Tu fais référence à une librairie (dans l'autre discussion) qui est faite pour çà, alors pourquoi ne l'utilises-tu pas? A l'aide de cette librairie, tu ne devrais plus avoir besoin d'utiliser la spi si j'en ai bien compris le principe.
    Dernière modification par Jack ; 19/02/2015 à 16h31.
    invite6170f95c
    Pour répondre à Yoruk, je sais que begin démarre la liaison, que end la stop et que setclockdriver c'est pour sélectionner la fréquence du RFID, c'est ça ?(dans mon cas c'est 27,12 MHz)
    Pour répondre a Jack, je vais faire des recherches et la datasheet de mon module. Mais quel est la difference entre le RC522(le mien ) et le MFRC522 ? C'est pareil ? Parce que je voudrait savoir si la datasheet que j'ai trouvé correspond bien au mien.
    invite6170f95c
    De quel librairie parle tu Jack ?
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Anolis57 Voir le message
    Non, c'est surement pour spécifier la vitesse de transmission de la liaison SPI.
    Je t'invite réellement à étudier les exemples et à t'en inspirer pour adapter ce truc à ton projet.
    De celles données dans l'autre fil, avec les exemples.
    Jack
    De ce lien cité par yoruk dans le post#2 de l'autre discussion
    Jack
    Je pense que la 1ère référence est celle de la carte et la 2ème celle du circuit intégré de chez NXP
    invite6170f95c
    Dans la datasheet il dise que le MFRC522 est un lecteur/écrivain et je ne trouve aucune datasheet pour le RC522.
    MF c'est pour MIFARE ? Et MIFARE c'est quoi ? J'ai beau chercher je ne trouve pas. 😁
    Jack
    On s'en moque un peu de la doc du RC522, c'est juste une carte qui contient un MFRC522 et les quelques composants associés. Le connecteur de la carte doit directement accéder aux pins du MFRC522.
    Tu n'as pas du beaucoup chercher. MIFARE est un type de tag RFID largement utilisé et reconnu. tu peux aussi chercher avec "ISO14443A" qui est une norme
    http://www.nxp.com/documents/applica...ote/AN1305.pdf
    invite6170f95c
    A ok merci Jack.
    Donc concrètement qu'est çe que je dois chercher dans ma datasheet pour la liaison SPI?
    Jack
    Mais tu as vraiment lu le lien sur la librairie? Regarde cet exemple que l'on peut y trouver:
    A part SPI.begin(), en quoi as tu besoin d'info sur l'utilisation de la SPI?
    invite6170f95c
    Mais c'est un code déjà tout fait non ?
    Jack
    C'est un exemple qui fait appel aux fonctions de cette librairie. Tu peux t'en inspirer pour ton application.
    invite6170f95c
    J'ai déjà un bout de code.
    En fait ce que je voudrait faire, c'est, dans un premier temps,
    que lorsque le RFID détecte un tags, il allume la verte. Tout simplement.
    Ensuite, en améliorant mon code, allumer la led verte, uniquement si la carte détectée est en mémoire et autorisée, et ça je n'ai aucune idée pour le faire.
    Et enfin, si la carte est autorisée, alors il active un servomoteur (je n'ai pas encore fait de recherche, j'attend de finir d'abord les 2 premières étapes.), ainsi que la LED verte; Sinon la LED rouge et un buzzer.
    Voila le code:
    Code:
    #include <SPI.h>
    boolean module_rfid = true;
    char pin2 = 2;//LED verte
    char pin3 = 3;//LED rouge
    char pin4 = 4;//buzzer
    char pin10 = 10;//SS
    char pin11 = 11;//MOSI
    char pin12 = 12;//MISO
    char pin13 = 13;//SCLK
    void setup(){
      pinMode (pin2, OUTPUT);
      pinMode (pin3, OUTPUT);
      pinMode (pin4, OUTPUT);
      void loop() {
        if(module_rfid == true){
          digitalWrite(pin2, HIGH);
         delay(2000);
         digitalWrite(pin2, LOW);
         else{
           digitalWrite(pin3, HIGH);
           delay(2000);
           digitalWrite(pin3, LOW);
           digitalWrite(pin4, HIGH);
           delay(2000);
           digitalWrite(pin4, LOW);}
    Jack
    Il faut que tu te prennes un peu en mains. La solution est dans l'exemple dont j'ai donné le lien. Regarde bien les commentaires et tu trouveras.
    invite6170f95c
    La solution pour la base de donnée ?
    Jack
    Mais de quoi tu parles? Tu ne cherches pas à détecter un tag RFID? Pourquoi parles-tu d'une base de données maintenant?
    cubitus_54
    Coucou
    En faite, c'est un doublon d'une autre discussion qui avait tourné en rond comme ici.
    Le pauvre Anolis57 sait en gros faire clignoter une DEL et c'est tout...
    Mais il voudrait un truc très compliqué.... mais il est incapable de le faire...alors il espère à l'usure qu'une âme charitable va lui donner la solution toute faite.
    Jack
    Même la solidarité régionale ne m'y poussera pas
    invite6170f95c
    A oui je me disait bien ! En fait on s'était mal compris (c'est surtout moi qui avait mal compris).
    Je vais chercher et je reviendrait vers vous.
    invite6170f95c
    Non je ne veut pas une réponse toute faite.
    Sinon je l'aurait déjà demandé.
    Au fait, mon code est bon jusque là ?
    Jack
    essaie! C'est la meilleure façon de vérifier.
    invite1d577638
    Je confirme qu'il te faut commencer par un truc simple, clignoter une led. Pour la base de données ensuite, on pourra te donner des pistes, mais pas avant que tu ais réussi à faire ce premier pas.
    invite1d577638
    Pour info j'ai fait marcher mon module hier soir avec une arduino nano. J'ai pas la ref des bibliothèques en tête, mais j'ai simplement testé un programme d'exemple donné, et j'arrive sans peine à lire le contenu des badges fournis, et même le badge de mon immeuble. Je peux te donner le code, les branchements et la lib si ça t'intéresse...
    invite6170f95c
    Oui Yoruk ca m'intéresse
    Dsl pour la réponse si tardive mais je vien de voir ton message à l'instant.
    invite1d577638
    Ok je te prépare ça, pas maintenant je suis au boulot mais j'essaie d'y penser ce soir.
  1. Arduino et RFID
    Par invite6170f95c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2015, 08h16
  2. Module RFID Arduino.
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/02/2015, 10h48
  3. module RFid avec arduino
    Par invitefacf0d25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2013, 10h51
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  5. [RFID] Cherche soft pour lecture carte RFID
    Par AG664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 18h26
