Déclenchement subordonné à la distance entre deux objets en mouvement
    invite0badffff
    je n'ai absolument aucune connaissance en électronique.
    J'aimerais savoir si on pouvait déclencher un appareil quand deux objets en mouvement se séparent de plus d'1 mètre.
    Un genre de duo de capteurs que je puisse mettre dans les deux objets et la distance les séparant déclencherait un moteur. J'espère que ça existe et que c'est assez compact !
    Je ne souhaite pas avoir de schéma de montage précis, juste que vous me mettiez sur la voie et je ferai mes recherches
    Là comme ça en étant parfaitement novice je ne trouve même pas de pistes
    invite78eeda5e
    Re : Déclenchement subordonné à la distance entre deux objets en mouvement
    Une solution serait un simple fil en cuivre, si le contact est coupé, ça déclenche une action!!
    c'est comme le système antivol sur certaines fenêtres et portes, si ouverture, donc coupure de contact, ça déclenche une alarme, c'est le plus simple et c'est le moins cher!!
    IC-CD0000
    En fonction des objets, de l'environnement, des contraintes, de la précision et des caractéristiques électriques, un capteur optique ici ou cellule photoélectrique (unidirectionnelle ou à réflexion)... un seul capteur suffit, avec un relai ou transistor... bonne recherche
    invite78eeda5e
    Je pense aussi à une puce RFID, de plus en plus utilisée pour retrouver les objets perdus!!
    IC-CD0000
    Si le mouvement n'est pas linéaire, il y a aussi les capteurs à ultrasons ici... et plusieurs autres solutions possibles (radiofréquences, magnétiques,...)
    Manque d'informations
    Comment se déplacent les objets, leur nature, leur vitesse relative, etc
    Environnement ?
    But ?
    invite0badffff
    Woaw vous êtes réactifs
    Pour plus d'infos, les deux objets sont la chaussures d'un skateur et un skate
    Je voudrais faire déclencher un truc quand le skate s'écarte de plus d'un mètre de la personne
    Merci pour vos réponses je vais regarder ça et vous répondre dès que possible
  1. Impacte entre deux objets
    Par invitee8152693 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2011, 18h52
  2. Garder une distance entre deux objets
    Par invite95b1f743 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/10/2010, 05h52
  3. Interférences entre deux objets.
    Par invite0ec3224b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2010, 07h26
  4. Choc entre deux objets
    Par invite82936bcc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 22h13
  5. Vitesse relative (A/B) de deux objets en mouvement
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 20h26
