Radiateur pour plaque a effet Peltier ?
    gael123
    Salut a tous,
    Voila, il y a environ 1 an et 3 mois, j'ai fabriqué une petite boite froide (longueur 50cm largeur 35cm hauteur 30cm) pour y mettre des fourmis pendant l'hivernage, le montage a été fait avec, du coté chaud un watercooling cooler master v120, un peltier de 10A, et coté froid un radiateur cpu akasa, le tout contrôlé par un thermostat 12v.
    Mais voila, je rencontre un problème coté froid, le radiateur a d’abord attrapé des taches, puis c'est très vite recouvert d'une poudre blanche, qui ruisselait dans l'eau de condensation, j'ai donc du tout démonter pour sortir le radiateur, poncer et tenté de le peindre, mais ce fut un carnage ...
    J'aimerais donc savoir que mettre comme radiateur coté froid pour éviter que cela recommence ?
    Ou alors mettre un autre circuit de watercooling coté froid ? mais j'ai peur de perdre en rendement avec la pompe et les tuyaux
    Kissagogo27
    Re : Radiateur pour plaque a effet Peltier ?
    Bonjour, c'était un radiateur en aluminium ? possible que ça soit des cristaux d'alumine alors ...
    donc quelque chose qui ne s'oxyde pas , de l'inox ?
    gael123
    Oui c'était un radiateur en aluminium, dans se genre la :
    L'inox oui, mais trouver un petit radiateur dans cette matière va être compliqué je pense.
    Je pensais au radiateur watercooling, qui d'origine sont déjà peint ?
    inviteb21379d3
    Je crois que l'augmentation de la surface du radiateur, permettra de réduire le différence de la température, et donc la condensation va diminuer.
    invite3a1051d7
    une suggestion pour évacuer l'humidité
    un petit ventilateur devrait favoriser l’évacuation de l'humidité ?
    Alain
    invite01fb7c33
    Un dissipateur en aluminium anodisé noir (Ce n'est pas de la peinture) ne devrait pas présenter ce problème. On ne connait pas les dimensions de ton dissipateur.
    Par exemple: http://fr.rs-online.com/web/p/dissip...aleur/0158562/
    inviteb21379d3
    Ce que je ai dit avant en réalité ce est que pour un même débit de transfert de chaleur, l'élévation de la surface d'absorption froid a tendance à diminuer le gradient de température, parce que la résistance thermique se faire réduit, et ainsi la condensation bien que pas éliminer par tous, se produire en moins inensidade - au moins, en théorie.
    gael123
    Merci pour vos réponses, ça fait plaisir .
    Le radiateur faisait environ 80 x 80 x 30 mm, il était ventilé par un ventilo 80mm branché en 12v.
    Pour ce qui est de l'anodisation, tout les radiateurs n'en ont pas ?
    J'envisage de faire un circuit watercooling coté froid, le plus court possible, avec un radiateur de 120 + ventilo de 120mm, comme ça comme dit plus haut, il y aura moins de différence de température et donc moins de condensation, et surtout si le radiateur s'oxyde a nouveau, il sera beaucoup plus simple a changer.
    J'avais bien pensé racheter un cooler master v120 comme j'utilise coté chaud, mais il y a des circuits imprimés sur la pompe qui sont a nu, et j'ai peur qu'il y ai de la condensation dessus.
    Qu'en pensez vous ?
  1. Alimentation pour plaque Peltier
    Par invitead3bdbe8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/12/2013, 17h24
  2. Plaque Peltier pour produire de l'électricité...
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2012, 14h42
  3. Element Peltier pour effet Seebeck
    Par invite5143ded4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/02/2011, 18h52
  4. [Brun] Panne Mini-frigo (Plaque effet peltier)
    Par invitebddc1bca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 17h57
  5. schema pour effet peltier
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 19h59
