Bobines de Flipper
Bobines de Flipper
    invite8e4177f4
    Bobines de Flipper
    Je voudrais faire fonctionner une bobine de flipper qui fonctionne en 43 Volts continu. J'ai acheter une alimentation industrielle 36 Volt 11 A mais quand je branche la bobine et que je met sous tension rien ne ce passe. Avez vous une idée de ce qui ne va pas? Nom : IMG_20150224_092936.jpg
Affichages : 329
Taille : 300,4 Ko
    merci d'avance.
    f6exb
    Re : Bobines de Flipper
    Tu as vérifié à l'ohmmètre que la bobine n'est pas coupée ?
    invite8e4177f4
    Merci de ta réponse,
    Oui en effet j'ai vérifié et la diode était tout bêtement à l'envers mdr. l'inscription dessus avait pourtant l'air dans le bon sens mais bon..
    f6exb
    Diode à l'envers, ou plutôt inversion de la polarité en branchant la bobine tu crois pas ?
    invite8e4177f4
    L'anneaux de la diode doit être sur la borne négative non?
    f6exb
    La diode ne dois pas conduire en fonctionnement normal ===> cathode au +.
    invite8e4177f4
    Ah d'accord merci.
    paulfjujo
    Et la diode n'a pas cramé, suite à cette inversion ?
    ni un fusible HS sur l'alim ?
    invite5637435c
    Ce type d'alim est protégée contre les court-circuits
    Je doute que la diode ait pu crâmer, la led verte est éteinte donc 0V en sortie.
    invite8e4177f4
    Non la diode est intacte
    invite3026ff02
    Normalement une bobine de flipper est déclencher par un condo...
    Je dit ça juste comme cela...
    invite8e4177f4
    Ah d'accord, et tu pense que sa peut avoir une influence sur le fonctionnement ?
  1. Ca fait flipper
    Par invite9c0528e6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/12/2011, 17h14
  2. [Divers] flipper GOTLIEB
    Par invite8aa8e23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 11h48
  3. Affichage flipper
    Par invite8f8e39d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 20h31
  4. [Brun] flipper gottlieb
    Par viflayol dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2008, 19h07
  5. [Brun] Pb flipper Gottlieb
    Dernier message: 03/04/2008, 17h20
