lc meter 16f628
lc meter 16f628
    gdisque
    lc meter 16f628
    Salut
    je voudrais savoir si dans le forum des personnes on réalisé le lc meter 16f628A ou 16f628 vk3bhr avec un LCD 1602a deux lignes ?
    Est ce qu'il fonctionne bien?
    inviteb21379d3
    Re : lc meter 16f628
    J'avoue que je ne suis pas réponds à votre question exactement, mais je vais répondre avec un autre:
    Y at-il quelque raison spécifique pour vous croyez que ne vais pas travailler?
    Le terme VK3BHR se réfère à cette page ici ?
    https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html
    invite5637435c
    j'ai réalisé un système équivalent en y apportant des évolutions comme la mesure de la résistance de la bobine, oui ça fonctionne très bien.
    Quel est votre problème exactement?
    gdisque
    Salut
    Je n'est qu'une ligne de carré quand je mesure un condensateur 100nf
    Si je m'est rb0 au gnd l'ecran affiche overrange
    Si je mais mclr au gnd l'ecran affiche calibration
    j'ai regarder les condensateur styroflex et j'ai remarqué que c1 a une valeur de 10000 alors que c2 1000
    le relai fonctionne testé au multimetre
    Dernière modification par gdisque ; 27/02/2015 à 13h03.
    invite5637435c
    Les 2 condensateurs doivent être de 1nF impérativement et à 1%.
    As-tu suivi la procédure de calibration en entier?
    Change ce condo et recommence, ça ne peut fonctionner si tu as un 10nF.
    Je n'utilise pas le même PIC que toi, j'ai un PIC18F87J50 et un afficheur graphique couleur, j'ai donc écrit le programme en C, pas en assembleur.
    gdisque
    J'ai bien deux condensateurs 1nf après avoir bien regarder
    http://bit.ly/LCMeter2 le lien ou j'ai récupérer le typon et le fichier hex
    je devrais avoir une valeur en farad quand je teste un condensateur en position haut?
    invite5637435c
    Le fait que tu aies un over range indique que l'oscillateur pédale trop ou pas assez vite.
    As tu regardé à l'oscilloscope l'allure de ton signal et sa fréquence?
    Vérifie ton câblage point par point et chaque valeur de composant, il y a probablement une boulette quelque part.
    gdisque
    salut
    j'ai mi un peux de distance avec ce projet
    je n'est pas d’oscilloscope
    si vous avez un schéma + code hex pour le PIC18F87J50 et la ref de l'afficheur graphique couleur
    je le regarde et si je me sens d'humeurs,je le fais
  1. [Divers] CO meter en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2014, 15h49
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2013, 16h42
  3. Raccordement d'un panel meter ( voltmetre)
    Par invite4502b8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 10h15
  4. Audio level meter ou vu-mètre
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 15h03
  5. Depannage power meter PM800
    Par inviteeeb984bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 01h12
